Lỗi khi nạp 89C51
  • Lỗi khi nạp 89C51
    Các bác cho em hỏi khi nạp xong em lấy file hex ra ngoài rồi chạy lại mô phỏng thì nó báo thế này
    Error reading hex file .... at line 1: Colon expected at start of line
    Các bác cho em cách sửa cái
    Em đang dùng mạch nạp Kit51Cq của Phanit
    ko có file hex nó đọc, bạn chỉnh lại đường dẫn tới file hex là oke
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      File này em lấy từ IC ra. Xem trên mạng thì bảo là thiếu dấu : ở đầu các dòng. Có cách nào sửa ko hả bác
        file hex lấy trong ic ra là tập tin hex, đâu phải asm đâu mà sửa, thêm dấu, nó cố định rùi, bạn chỉ việc nạp vào mô phỏng là chạy thui, còn ko chạy là do file hex bị mã hóa rùi
          file dọc từ chip ra bị lỗi rồi.
          Phone: 0969 226 539
            Nguyên văn bởi buihongtuan Xem bài viết
            Đúng rồi đấy. Nhưng nguyên nhân là do mạch nạp bị nhiễu và lỗi. Có thể do chân đế tiếp xúc kém. Tôi từng bị như vậy. Nhưng sau khi vệ sinh lại mạch nạp và kiểm tra đế cắm thì đã ok.
            Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
            Mr.Quỳnh 0978706839
              Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
              Vs kieu ji ha bac
                Vs kieu ji ha bac
                dùng bàn chải đánh răng, chấm bàn chải dô xăng rồi chà vào chỗ kẹp chân của đế gạt
                  Em mo file hex bang text thi no hien nhu the nay. Neu xoa dong dau tien di thi chay ok. Nhg de nguyen thi no ko chay
                    up load for help
                    buihongtuan Tìm hiểu thêm về buihongtuan
