e định dùng 89c51 nối trực tiếp với ma trận 8x24. nhưng để hiển thị chữ trên xuống thì phải làm thế nào ạ? e có nghe qua là quét ảnh chữ nhưng vẫn chưa rõ. Ai có code ASM có thể giúp e đc k ạ?
[B]Hiển thị chữ trên Led Matrix[/B]
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbạn tìm bên: led matran nhieu ban quang tâm,. của bạn công minh fs. có rất đầy đủ
có ai có code k nhỉ.
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtcũa bạn congminhfs là dùng ic dịch 595
mình chưa từng viết matrix 8x24 hết 32 chân 89, mình chỉ dùng 11 chân để dk 8x24 chân thui, dùng ic dịch 595, bạn dùng 1 port 8 chân để quét 8 hàng led. 3 chân còn lại bạn đưa vào 74hc595 cho nó dịch data, đủ 24 bit thì xuất 1 xung chốt, tích cực hàng, lặp lại 8 lần là xongkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmình chưa từng viết matrix 8x24 hết 32 chân 89, mình chỉ dùng 11 chân để dk 8x24 chân thui, dùng ic dịch 595, bạn dùng 1 port 8 chân để quét 8 hàng led. 3 chân còn lại bạn đưa vào 74hc595 cho nó dịch data, đủ 24 bit thì xuất 1 xung chốt, tích cực hàng, lặp lại 8 lần là xong
từ trái sang phài hoac phai sang trai bạn tang hoa giam con tro dptr. còn lên xuống thì mình chỉ bít dùng quét để đưa dòng chữ trên xuống hoặc lên, bạn liên hệ bạn công minh fs, bạn đó bít cách đk con trỏ theo ý muốn để tạo rất nhìu hiệu ứng. đk con trỏ rất ưu điểmkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
