cần mọi người tư vấn làm led ma trận 32X64
    về phần cứng mình cũng đã tham khảo các bạn nhiều rồi, giờ mình đang bắt tay vào làm, hi vọng thời gian tới sẽ được các bạn giúp đỡ về phần lập trình!
      koc o modun 16x64, mún vậy phai mua 2 cái modun ghép lại, giá dao dong từ 400. den 480k tùy người bán
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        Góp ý
        Mình cũng tính cuối năm làm cái led matrix 24x80,mình dùng tất led đơn.
        Mua khoảng 2 gói led là đủ.
        Mạch 32x64 của bạn nên dùng led đơn cho tiết kiệm,gắn vô mica cho đẹp.
        Còn phần điều khiển thì có cả 595 thì đấu 32+64=96 dây ra bảng led.
        Code thì dùng ngắt để quét f=60hz là ẹp nhất.
          chỉ can dò chân modun là dk dc nó, nó có 3 chân dành cho 595. 2 chân dành cho 138 de quét. 2 chân nguồn 5v, hết rùi
            Module ?
            Thế ko có thêm chân để nối thêm module ak.
              Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết
              Vấn đề với module điều khiển thôi, mình chỉ học về 89 nếu mang module tàu ra không biết nó có dùng chíp đó ko? còn bảng led thì đơn giản thôi, cho dù mua sẵn về lắp thì cũng vẫn cần mạch đk mà!
              module của tàu dò đc chân data thì tự chế 1 cái bo điều khiển, chip nào chả sài đc mà lo
              cái chính là các dòng chip tốc độ thấp thì ko làm đc bảng lớn, còn vài bảng 16x32 chạy tốt, tần số vẫn oke
              Website chính thức đổi địa chỉ website thành
              Mời các bạn ghé thăm !!!
                Module
                Mast090 em hỏi tí.
                Nếu dùng module thì chỉ kần 1 con VĐK điều khiển là được đúng ko.
                  Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viết
                  Mast090 em hỏi tí.
                  đúng rồi bạn, sơ qua cái module của tàu bao gồm 6 chân chính, 3 chân điều khiển 595 là DATA, SCK, LATCH còn lại 3 chân là A B C điều khiển 3 đầu vào của 74HC138, vậy là chỉ cần ko tới 1 port vi điều kheiern là điều khiển đc rồi
                  trước đó nó đệm = 1 con 74hc245 đảm bảo có thể giao tiếp vs các chip 3.3v và đệm tín hiệu nên 5V, giảm nhiễu khi dây cáp conector dài.
                  cái chính là module tàu nó thường bán theo 1 bo điều khiển tốc độ cao, vs các chip cùi cùi thì ko chạy đc bảng led lớn đâu, giật lòi, mấy con 89 cơ bản vẫn xài thì chỉ điều khiển đc vài bảng 16x32 của nó thôi. bạn mua 1 cái module tàu về đo 1 tí là ra chân cẳng ngay, hoặc search trên mạng có đấy
                    Cám ơn mast090
                    Em cũng thấy trên mạng sd module rất nhiều. Nó rẻ,quét 1/4 nên khá là sáng.
                    Nhưng mà nếu mua nhầm module lỗi thì ngồi khóc bác nhể.
                    Có cách kiểm tra module ko bác.
                      cho mình hỏi: mình thấy trên thị trường có quảng cáo loại CPU điều khiển led ma trận, và cad điều khiển led ma trận, ai biết thông tin về 2 loại này không? có phải cad là loại giao tiếp với máy tính bằng phần mềm, chỉ gần gõ nội dung hiển thị mà không cần lập trình??
                        đó là CPU BX của tàu phát triển, chỉ cần vẽ lên màn hình matrix những j muốn hiển thị là nó sẽ hiển thị theo ý mình mà ko cần làm j khác, CPU này chỉ hỗ trợ cho bảng led của tàu, tốc độ khá cao
                        ko nhất thiết phải quét 1/4 nếu quét các bảng led cỡ nhỏ, các bảng quảng cáo thường có kích thước lớn vì vậy nó quét 1/4 để tăng độ sáng, tăng tần số quét giúp hiển thị ko bị giật
                          [QUOTE=mast090;697684]đó là CPU BX của tàu phát triển, chỉ cần vẽ lên màn hình matrix những j muốn hiển thị là nó sẽ hiển thị theo ý mình mà ko cần làm j khác, CPU này chỉ hỗ trợ cho bảng led của tàu, tốc độ khá cao
                          uh thanks bạn! mình đang có ý định tự làm 1 cái để học và đi mua 1 cái về treo trong cửa hàng, mình sẽ tìm hiểu thêm các thông tin!
                          • #28
                            làm led matr65n khó lắm bạn ơi chạy thì chạy nhưng đủ chứng hết
                            • #29
                              Nguyên văn bởi suri Xem bài viết
                              khó là do cậu ko chịu tìm hiểu kỹ mà thôi, đừng có thấy khó mà nên đây nói cho người khác nản, quét led ma trận cũng chỉ như led 7 thanh mà thôi
                              • #30
                                bạn Lee_nguyen định vọc cái matran 32 x 64 mà dùng 89x52 thì có lẽ ram nội không đủ cho bạn dùng, chắc phải tính đến ram ngoài thôi. hôm rồi mình cũng lập trình cho cái module 1 màu của tàu, mới ghép được 3 module thôi, mà tốc độ xử lí chậm quá, giờ mình đang tìm hiểu em atmega8 cho khỏe hơn .
                                chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
                                Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                                lee_nguyen Tìm hiểu thêm về lee_nguyen
