ai đã làm led đơn chạy chữ rồi thì giúp mình với.minh đang muốn làm 1 biển chạy chữ dùng vđk 89c51 hoặc 89c52.nguyên liệu,cách mắc,va code dung xsembly hoặc kal C.mình xin cảm on.
sử dụng vdk89xx de chay chu bằng led đơn
Nguyên văn bởi thienpro93 Xem bài viếtmjh dinh lam chu tự động hóa k21,so lượng tam 100 bóng,loai led viền mau xanh,chữ màu đỏ
1- chạy chử 'TỰ ĐỘNG HÓA K21' số lượng 100led chắc không đủ đẹp, chử sẻ nhỏ =>>led sáng sẻ nhòe không thấy chử hoặc chử to =>>số lương rả led trên mổi chử ít =>> không đẹp
2- chử màu đỏ thì viền nên màu trắng mới nổi và đẹp.
3- số cổng bạn định dùng là bao nhiêu cổng-hiệu ứng
4- chât liệu bạn mún làm là gì (aluminium hay mikal)
nếu bạn nhận định rỏ kích thước bảng, kích thước chử (rông+cao). khoảng cách giửu 2 led ở chử và viền thì mình sẻ giúp bạn thiết kế, tính số lượng led cần dùng cho bạn. nếu cần thì lập tình hộ cho mấy hiệu ứng. có gì cần thì alo 0962309379.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thienpro93 Xem bài viếtmjh dinh lam chu tự động hóa k21,so lượng tam 100 bóng,loai led viền mau xanh,chữ màu đỏ- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
