Em đang làm lò ấp trứng gà cho nhà e và tặng người thân cho tiện khỏi phải đi ấp lò, em dùng 8051 và DS18B20, cấp nhiệt bằng bóng đèn 60w. Nhưng cái mạch của em nó làm việc không ổn định thì phải, e để nhiệt kế vào lò lúc thì thấp nhơn nhiệt độ thực mà mạch báo, lúc lại cao hơn. Và kết quả là mẻ trứng đầu tiên của e đã đi chầu diêm vương sau 1 tuần ấp. Không biết có bác nào có kinh nghiệm làm cái này chỉ giúp e với. Cách hiệu chỉnh DS18B20 để có độ chính xác cao ấy ạ, chứ nhiều lúc e thấy nó đơ đơ thế nào ấy. Em hứa 30/4 này đưa về mà giờ như thế này thì chết em mất. Em đang là sv thôi ạ
Cần giúp đỡ làm lò ấp trứng gà.
DS18B20 vốn có độ chính xác khá cao. Nếu nó bị "đơ đơ" thì khả năng là (1) linh kiện dỏm, (2) bo mạch thiết kế có vấn đề, (3) chương trình viết chưa ổn. Bạn lần lượt kiểm tra từng mục lại.
haha lò ấp trứng mà chỉ đo nhiệt độ thôi thì đem luộc hết trứng ăn cho bổ còn hơn, lò ấp trứng ngoài cái nhiệt độ sau 8 tiếng bạn phải đảo trứng một lần để trứng không bị ung, một lò ấp trứng gồm một động cơ để đảo trứng (như gà) một quạt gió, 3 cảm biến nhiệt độ ở 3 nơi, và một cơ số bóng đèn tùy diện tích bạn sử dụng, cái này tôi làm rồi bị ung 50% số trứngYêu em do duyên số
lấy em do sự cố xảy ra.........
Bác takado nói đúng rồi đó, ấp trứng cần phải đảo trứng nữa.
Nhưng mà có vẽ như bác vovandoanpti chuyên về việc ấp trứng rồi nên có lẽ bác ấy cũng biết việc đó.
Mình nghĩ DS18B20 thì cũng khá chính xác , có lẽ do khâu thiết kế của bác chưa tối ưu nên có sự sai lệch nhiệt độ. Bác cũng nên tham khảo mấy mô hình máy ấp trứng sử dụng công nghệ fuzzy đang bán ngoài thị trường, mấy cái đó mình thấy rất tốt, nhiệt độ ôn định, lưu chuyển tốt, có nhiều chức năng hữu ích khác.
tui làm rùi cho thằng em họ 1 cái chạy ngon ơ quang trọng bạn phải hiểu nguyên lý làm việc của bo mạch tui vd nhé nếu ấp trứng thì ở nhiệt độ 37 độ C nếu cao hơn thì đèn tắt còn thấp hơn thì đèn mở (dùng giải thuật mà viết) diếu quang trong9 là bạn phải để con ds18b20 trong buồng ấp để nó nó đọc nhiệt độ buồng ấp và bạn đọc nhiệt độ ra để điều khiển bóng đèn còn về buồng ấp là do kinh nghiệm của bạn làm sao cho khi bóng đèn tắt thì nhiệt độ không tăng mà giảm xuống (dùng quạt....hay gì đó) còn khi bóng đèn mở thì tất nhiện nhiệt dộ tăng nhung vượt quá 37C thì tắt làm nhiệtr độ buồng giảm xuống chú ý nếu bạn chỉ đọc phần nguyên của con ds thì không chính xác bạn nên đọc luôn cả phần thạp phân để nhiệt độ chính xác (0.1 c 37.1 độ c đèn tắt chứ không đến 38 độ c)
Nguyên văn bởi suri Xem bài viếttui làm rùi cho thằng em họ 1 cái chạy ngon ơ quang trọng bạn phải hiểu nguyên lý làm việc của bo mạch tui vd nhé nếu ấp trứng thì ở nhiệt độ 37 độ C nếu cao hơn thì đèn tắt còn thấp hơn thì đèn mở (dùng giải thuật mà viết) diếu quang trong9 là bạn phải để con ds18b20 trong buồng ấp để nó nó đọc nhiệt độ buồng ấp và bạn đọc nhiệt độ ra để điều khiển bóng đèn còn về buồng ấp là do kinh nghiệm của bạn làm sao cho khi bóng đèn tắt thì nhiệt độ không tăng mà giảm xuống (dùng quạt....hay gì đó) còn khi bóng đèn mở thì tất nhiện nhiệt dộ tăng nhung vượt quá 37C thì tắt làm nhiệtr độ buồng giảm xuống chú ý nếu bạn chỉ đọc phần nguyên của con ds thì không chính xác bạn nên đọc luôn cả phần thạp phân để nhiệt độ chính xác (0.1 c 37.1 độ c đèn tắt chứ không đến 38 độ c)Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Ông anh ở quê đang thất nghiệp. Bác nào có thông số ấp trứng chuẩn( nhiệt độ từng giai đoạn, tốc độ đảo trứng...) cho em xin để làm tặng ổng một cái. Kiếm trên mạng thấy mỗi nơi nói một khác nên rối. Em tính dùng mô tơ tuốc năng quạt qua bộ giảm tốc để nó quay liên tục với tốc độ thật chậm có được không hay phải hẹn giờ rồi xoay 180° ?sau.ph
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
