không biết có thể truyền từng bit ra 1 chân vdk được không ạ, chẳng hạn như em muốn truyền 68h ra chân p1.0 chẳng hạn mà ko ảnh hưởng gì đến những chân khác trong port đó
cách truyền từng bit ra chân p1.0
èo. biết ngay là sẽ có người trả lời như vậy mà, nếu chỉ truyền 1 số duy nhất thôi thì làm như vậy thì được, ví dụ nếu trong thanh ghi dptr thì sao nhỉ, ví dụ như tại vị trí số 1 thì dữ liệu là 68h, vị trí thứ 100 dữ liệu là 15h, và tại nhiều vị trí khác nữa, trường hợp này thì sao . có cách gì không nhỉ
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtdùng lệnh rrc a. sau đó chuyển cờ c ra p1.0, cái nè áp dụng cho led matrix với 595, mùn truyen dc, bạn phải khai báo p1.0 trước tiên
Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtvâng đúng rồi, em định làm cho led matrix, bác có thể nói rõ hơn được không ạ, hay bác cho em xin cái ví dụ ngắn bằng assm nhé bác chỉ cần truyền 1 số thôi ko cần nhiều đâu ạ, ví dụ truyền số 15h chẳng hạn, cám ơn bác nhiềuAttached Files
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtBạn thử dùng cái xem sao
Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtCác cho em hỏi tai sao khi ráp ngoài thực tế thì led lại bị nhoè, đã vậy chữ lại còn từ 2 bên chạy qua nữa chứ. Hic.
Nguyên văn bởi tehacxeng Xem bài viếtec cai nay dung mang di ban , ban can minh viet ho khong
Viết thử bạn nhé.
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
