mọi người chỉ giùm em cách mắc rơle mà role được điều khiển bởi ngõ ra của 89c51 với. em thử hoài mà tín hiệu điều khiển( xuất mức 1, 0 đều đã thử) qua trở 100ohm điều được đưa vào chân b của tran c1815 ỏ c2383 đều không làm role hoạt động được( chân 1 của role mắc nguồn 12v chân còn lại mắc nối tiếp với chân c transistor. chân e nối mass
Cần mọi người giúp mạch role
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCần treo điện trở 10k lên nguồn cho ngõ ra.No __ Comment
Nguyên văn bởi trahanam000 Xem bài viếtthank anh nhiều nhiều lắm. có vậy mà em nghĩ không ra, mạch đã chạy rùi thank anhNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtok. Nhưng bạn có hiểu tại sao lại phải làm như vậy chưa ? Mai mốt thầy hỏi là có chuyện đấy.No __ Comment
Nguyên văn bởi sangpronhat Xem bài viếtAh` bạn dùng nguồn cho VDK 5v rieng, nguon cho role rieng hay là dùng chung ???No __ Comment
Tôi không nhìn được ý định của bạn đưa nguồn vào đâu và lấy ra từ đâu.
7805 vẽ xuôi, 7812 vẽ ngược, diode thì không biết bạn làm gì mà mắc ngược xuôi nhiều vậy. Chống ngược thì cũng chỉ cần 2 con là đủNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
em đình làm mạch chỉnh lưu cầu thui mà, bình thường nếu làm 2 mạch chỉnh lưu cầu sẽ cần 8 con diode, nhưng vì em nghĩ mạch này đấu mass chung nên đã bỏ bớt đi một con thôi. j1 là nguồn vào với điện áp xoay chiều là chân 1 12v chân 2 0v chân 3 là 6v. còn con 7812 với 7805 vẽ ngược như vậy là để dễ nhìn thôi chứ mạch thực tế thì em đấu ngược lại màNo __ Comment
Nguyên văn bởi trahanam000 Xem bài viếtem đình làm mạch chỉnh lưu cầu thui mà, bình thường nếu làm 2 mạch chỉnh lưu cầu sẽ cần 8 con diode, nhưng vì em nghĩ mạch này đấu mass chung nên đã bỏ bớt đi một con thôi. j1 là nguồn vào với điện áp xoay chiều là chân 1 12v chân 2 0v chân 3 là 6v. còn con 7812 với 7805 vẽ ngược như vậy là để dễ nhìn thôi chứ mạch thực tế thì em đấu ngược lại mà
2. Mạch nguồn của bạn chỉ nên sử dụng chân số 0 và 1 của biến áp (điện áp 2 chân này 12V) sau đó qua cầu chỉnh lưu và trước mỗi con IC nên lắp 1 con tụ hóa 1000uF/25V, và đầu ra 1 con IC nên ráp con tụ khoảng 100uF/16V và bỏ con diode D6 đi.
3. sử dụng 7805 và 7812 thì áp ra gần chính xác là 5V và 12V chứ không phải là 7->8V và 14->15V
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
