Mạch nạp cho AT89SXX qua cổng COM cho các bạn mới học đây!
    mấy pác toàn nói về cổng song song LPT 25 chân thôi.máy em main intel g31 không có cổng này.có pác nào có sơ đồ cáp nạp qua cổng COM không giúp em với.mạch nạp cho 89xxx ấy.thanks trước nha
    CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT HPE
    ĐC: An Dương- Hải phòng
      Nguyên văn bởi hoanh259 Xem bài viết
      Ngay đầu luồng, đủ cả! Chán, chả chịu đọc gì cả.
        Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
        Thấy mấy bạn mới học vẫn còn gặp nhiều vấn đề với mấy cái mạch nạp cho 89 quá, sực nhớ trong máy vẫn còn 1 cái project ngày xưa nên up lên cho các bạn xài.
        Trong file có cả sơ đồ nguyên lý và PCB lun rồi, các bạn chỉ việc mang về ủi và ráp mạch thôi, mạch cực kỳ đơn giản và rẻ tiền (dưới 60k), PCB cũng cực kỳ đơn giản nên các bạn mới học làm chắc chắn không bị lỗi.
        Lưu ý là nó chỉ nạp được cho 89S thôi nhé!
        Chúc thành công!
        Cái phần mềm của nó hơi chuối, nạp được nhưng verify thì báo lỗi, tuy nhiên chip vẫn chạy đúng, hơi ghê nhưng để học thì ko sao, mình đã kiểm tra rồi. Ít nữa tớ sẽ viết lại firmware và software(WIN) và up lên, cũng dùng chính cái mạch này, các bạn cứ làm xài đỡ đã nhé!
        À, còn cả một cái KIT nho nhỏ nữa, làm đủ bộ là có một bộ công cụ học 89 đàng hoàng rồi.
        Cái này chỉ là phần board mạch thôi.Còn phần cáp nạp đâu rồi NATRA???
          Nạp thì mình lấy từ header ra các chân : Mosi, miso, sck,rst cắm vào VĐK tương úng với các chân 5, 6,7 8,9
            cho em hỏi cái board KIT 8051 dùng cho những con nào vậy? 89S52 có chạy được không vậy bác ?
              Nguyên văn bởi pretty1759 Xem bài viết
              Được vì con này nạp theo chuẩn ISP mà, xài con này thì mới nạp dc bằng cái mạch nạp kia
                Có bác nào làm mạch này chạy chưa vậy? mình làm xong khi test chỉ nhận được con 89s8253 còn con s52 ko dc, nhưng nạp con s8253 xong chẳng thấy có chương trình trong chip j cả, bác nào biết hay có kinh nghiệm về mạch này chỉ anh em với
                Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
                Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
                  Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viết
                  mạch này làm rồi nhưng mà chạy không ngon, nạp chậm lắm, Bạn có muốn đặt mạch kia nưa không mình liên hệ cho, Mạch này nạp rất tuyệt, mình đang dùng rất ổn định. Nạp phà phà và nhanh nữa
                    Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
                    Mình đã ghé Thủ Đức rồi và gặp bạn tranpic rinh ngay 1 chú, nhưng mình còn thấy 1 số yếu điểm của mạch này:
                    - Mục đích chính là mình muốn nạp con 89s8253, nhưng mạch này chỉ support s51 và s52 thôi, s53 và s8252 cũng ko hỗ trợ luôn
                    - Chọn clock chip cho 89 khi nạp bị lỗi, avr thì ok
                    - Thiết kế như bạn tranpic thì dùng cho máy mình ko dc(mình đã chỉnh lại phần cứng thì mới dùng dc cho máy của mình)
                    - bạn tranpic ko vẽ chân 25 nên khi nạp cho avr mới mua ko dc
                    - Ưu điểm: nạp siêu tốc và chức năng changed down rất phù hợp với soft mình dang dùng, chỉ cần chon buil là nó tự nạp lại y chang chức năng mà pickit 2 đang sd
                    + Thank bạn tranpic rất nhiều, nếu rảnh rỗi đi ngang qua chỗ mình thì hú tiếng, anh em mình cùng bàn 1 số việc kiếm thêm
                      Do mình quen xài 89S rùi nên ko có dịp thử mấy con kia, khi nạp 89S thì ko khóa chíp được, chỉ AVR thôi, mạch nạp tranpic nạp ISP lấy theo thứ tự chân của 89 là 6,7,8,9,GND. để phù hợp cho việc nạp chương trình thì sau này bạn thiết kế theo kiểu đó, nếu lỡ thì đổi lại dây bus của mạch nạp lại là OK.
                        Mấy con kia cũng là dòng 89s mà, chắc giờ mà bạn kiếm dc con 89s53 và 89s8252 là điều không dễ dàng(ai có 2 con này giá chấp nhận dc là mình hốt).Phần Khóa chíp sd được chứ, do thằng trung quốc viết lỗi thôi, lúc được lúc không. Mình chỉnh phần cứng ở đây ko pai là thứ tự dây ISP, mà là cái khác chắc tranpic sẽ biết điều này
                          Xài con nào thông dụng và giá cả hợp lý là ok, nghe nói không biết phải không nữa, con 89S53 hình như là mua không có phải ko?!!!
                          • #28
                            Đúng rồi, hiện mình đang có 89s53 và 89s8252 mỗi chú 2 con, con này ko con trên thị trường VN, hiện giờ mình vẫn dùng 2 con này với mạch nạp avr910 vì nó hỗ trợ đúng 2 con này
                            • #29
                              Mạch nạp của Sunrom đấy mấy pro.Tự làm lấy 1 cái mà chơi_89C hay 89S của Atmel đều ok hết( Cả 40 hay 20 chân đều ok_mấy con hay có ở VN thì qua đơn giản).Mạch cũng đơn giản.Mình dùng thêm 1 con PL2303 để dùng qua USB_Kết quả nạp rất pro.Các bác thử dùng xem.
                              • #30
                                Mua ở đâu hay vậy? giá như thế nào? nếu bạn nạp ko được thì ở bên mạch reset bạn bỏ cái tụ 10uF đi và thay vào tụ 1uF nạp thử mạch của tranpic xem,
                                natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
