Mạch nạp cho AT89SXX qua cổng COM cho các bạn mới học đây!
  • #31
    Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
    Mua ở đâu hay vậy? giá như thế nào? nếu bạn nạp ko được thì ở bên mạch reset bạn bỏ cái tụ 10uF đi và thay vào tụ 1uF nạp thử mạch của tranpic xem,
    Mấy con này là do 1 người bạn cho, 2 con này chắc ko còn ai bán, chỉ có là nhưng người mua trước đó còn lại thôi. Nếu cái tụ 10uF mà gắn trên mạch ấy thì ko nạp được con nào cả, mình thay bằng tụ 104p
    Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
    Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
    • #32
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Mạch nạp của Sunrom đấy mấy pro.Tự làm lấy 1 cái mà chơi_89C hay 89S của Atmel đều ok hết( Cả 40 hay 20 chân đều ok_mấy con hay có ở VN thì qua đơn giản).Mạch cũng đơn giản.Mình dùng thêm 1 con PL2303 để dùng qua USB_Kết quả nạp rất pro.Các bác thử dùng xem.
      Mạch này cũng hay, nhưng xu hướng sinh viên tự làm kit và tự làm mạch nạp nên muốn có 1 mạch nạp trực tiếp ko gỡ chip thì sử dụng thấy thích hơn, nhưng có thêm cái mạch Surnom nữa thì good wa còn j.
      • #33
        Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viết
        có chuyện j làm thêm thế đại ca. cho mình lại số điện thoại đi, đt mới chạy lại hệ điều hành nên mất số của u rồi
        • #34
          - Thiết kế như bạn tranpic thì dùng cho máy mình ko dc(mình đã chỉnh lại phần cứng thì mới dùng dc cho máy của mình)
          cái này chỉ cần gắn 2 con zenner vào là ok mà,
          • #35
            Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
            Thấy mấy bạn mới học vẫn còn gặp nhiều vấn đề với mấy cái mạch nạp cho 89 quá, sực nhớ trong máy vẫn còn 1 cái project ngày xưa nên up lên cho các bạn xài.
            Trong file có cả sơ đồ nguyên lý và PCB lun rồi, các bạn chỉ việc mang về ủi và ráp mạch thôi, mạch cực kỳ đơn giản và rẻ tiền (dưới 60k), PCB cũng cực kỳ đơn giản nên các bạn mới học làm chắc chắn không bị lỗi.
            Lưu ý là nó chỉ nạp được cho 89S thôi nhé!
            Chúc thành công!
            Cái phần mềm của nó hơi chuối, nạp được nhưng verify thì báo lỗi, tuy nhiên chip vẫn chạy đúng, hơi ghê nhưng để học thì ko sao, mình đã kiểm tra rồi. Ít nữa tớ sẽ viết lại firmware và software(WIN) và up lên, cũng dùng chính cái mạch này, các bạn cứ làm xài đỡ đã nhé!
            À, còn cả một cái KIT nho nhỏ nữa, làm đủ bộ là có một bộ công cụ học 89 đàng hoàng rồi.
            cái mạch cổng com của bác dùng transitor thay cho max232 hả?
            cái nữa là hình như nó cũng dùng cơ chế Master/Slave như thế nạp cho con 2051 như thế nào??? phải chăng nó là con Master?
            Trên board mình thấy ghi là 89C51 vậy có nạp cho S?
            • #36
              bạn natra2k2 có code C của con 89 ko. Gửi cho mình xin với. Thank.
              • #37
                Nguyên văn bởi vandungevn Xem bài viết
                Code C gì vậy ta?
                • #38
                  các bác cho em hỏi cái mạch nạp của bác natra có cần driver hay fw ko vậy?
                  • #39
                    Chúc thành công!
                    Cho mình hỏi 1 chút, hình như nếu giao tiếp ra cổng COM thì cần thêm con MAX232 nua phải ko, sao minh ko thấy nó trong mạch ???
                    • #40
                      HIện mình đang sản xuất hàng loạt mạch nạp loại này nhưng mình thêm chú PL2303 để nạp đc qua USB. Thực chất mình chặt nó ra làm 2, 1 là mạch nạp, 1 là chuyển đổi usb--COM. Như vậy các bác sẽ có thêm cái chuyển đổi usb--COM. Một lần mua nhưng được 2 sản phẩm, cái nầy rất quý với sinh viên đấy nhé.Giá bán 1 bộ này là 145k. Hihi. Đừng bác nào chê đắt đấy nhé.
                      • #41
                        Chào các bạn !
                        Mọi người thảo luận về mạch nạp 8051 hấp dẫn quá, Pduytech cũng muốn tham gia 1 chút.
                        Mạch nạp Burn-E sắp tới cũng hỗ trợ AT89S, phiên bản software chính thức hỗ trợ dòng này sẵn sàng vào 15/12/2010.
                        Mời các bạn xem những bài viết giới thiệu Burn-E tại http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=6464. Kết quả thử nghiệm dòng AT89S sẽ được cập nhật tại đây.
                        Thân chào !
                        Homepage: www.pduytech.com
                        Email: oliver.duy@gmail.com
                        YM: duy08091983@yahoo.com
                        • #42
                          Trời. Bác duy lại cải tiến mạch nạp PIC có thêm chức năng nạp 89S nữa ah. Thế này em đói rồi_ HIhi.
                          • #43
                            em học xong vi điều khiển rồi, thực hành sử dụng phần mền reads51. học xong mà em không biết được nhiều về nó có anh nào quan tâm chỉ hộ em vài chiêu với. em cảm ơn!!!!!
                            • #44
                              Nguyên văn bởi david Xem bài viết
                              Với 89s thì ko cần phải làm mạch nạp, bạn chỉ cần làm một cái cáp như hình mình gửi kèm.
                              Với cái cáp này, bạn chỉ việc lập trình rồi đổ xuống thôi, dùng phần mềm IspPgm 3.0
                              rất đúng.cái này đơn giản.
                              • #45
                                em có bài tập về điều khiển 8 led đơn qua chuẩn rs485, cá c bác có kinh nghiệm có thể định hướng cho em 1 chút đc ko ạ,
                                - dùng 89c51 đc ko ạ???
                                - viết chương trình giao tiếp = VB6.0 dc ko ạ
                                ..... em còn gà mờ nên chưa rõ là phải cần hỏi những vấn đề gì, các bác bỏ chút thời gian cho em 1 ít thông tin với, em cảm ơn
                                p/s: bác nào có cái dự án nào về điều khiển qua chuẩn rs485 cho em them khảo đc thì tốt quá ạ, cảm ơn các bác
                                natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
