Chào các bạn, hiện mình dang làm bảng quảng cáo dùng led ma trận nhưng không biết cách thức dùng IC dịch dữ liệu đối với 2 IC 74LS595 và 6B595. Mong các bạn hướng dẫn mình cách dùng 2 IC này. Cảm ơn các bán
Cách dùng 74LS595 và 6B595
mình chỉ biết dùng con 74595 thôi!
nó như thế này: mỗi lần mún dịch 1 bit vào nó thì phải có 1 xung cạnh lên ở chân shift,cứ như vậy đến đủ 8 bit,rồi sau đó 1 xung cạnh lên trên chân store của 74595 sẽ cho xuất 8 bit đó ra 8 pin của nó!
chúc vui!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Nguyên văn bởi tallht Xem bài viếtmình chỉ biết dùng con 74595 thôi!
chúc vui!●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
chào các bạn
Trong thời gian qua minh lam mạch kết nối 5 led ma trận dùng IC chốt 74373. Hàng trên thì điều khiển màu đỏ còn hàng dưới DK màu xanh. Dữ liệu mình xuất chung ra 1 port. Mình cũng đã viết chương trình chạy thử 2 led mình thấy cũng tốt nhưng có điều mấy led kia vẫn còn bị lem mặt dù mình có chống lem, mình ko biết khắc phục như thế nào, sơ đồ như vậy có được chưa. Mong các bạn chỉ giúp. Đây là sơ đồ của mình
Nguyên văn bởi agnort Xem bài viếtTrong thời gian qua minh lam mạch kết nối 5 led ma trận dùng IC chốt 74373. Hàng trên thì điều khiển màu đỏ còn hàng dưới DK màu xanh. Dữ liệu mình xuất chung ra 1 port. Mình cũng đã viết chương trình chạy thử 2 led mình thấy cũng tốt nhưng có điều mấy led kia vẫn còn bị lem mặt dù mình có chống lem, mình ko biết khắc phục như thế nào, sơ đồ như vậy có được chưa. Mong các bạn chỉ giúp. Đây là sơ đồ của mìnhAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
chương trình
Sau đây là chương trình điều khiển 2 led ma trận với nội dung ở mỗi led khác nhau, các bạn xem có thể viết ngắn hơn được nữa ko thì hướng dẫn giúp mình:
hang equ p2
oe bit p3.1 ;chan chot du lieu led 1
oe1 bit p3.2 ;chan chot du lieu led 2
datain equ p1
org 00h
mov tmod,#11h
xx1: setb 00h
mov 41h,#0
mov 42h,#8
jb 00h,x1
x1:
mov r7,#255
main: lcall hienthi
lcall hienthi1
djnz r7,main
; mov r7,#255
;main11: lcall hienthi1
; djnz r7,main11
mov hang,#0ffh
cpl 00h
mov 41h,#8
mov 42h,#16
jnb 00h,x1
setb 00h
mov 41h,#16
mov 42h,#24
jb 00h,x2
x2:
mov r7,#255
main1: lcall hienthi
lcall hienthi1
djnz r7,main1
; mov r7,#255
;main22: lcall hienthi1
; djnz r7,main22
mov hang,#0ffh
cpl 00h
mov 41h,#24
mov 42h,#32
jnb 00h,x2
setb 00h
mov 41h,#32
mov 42h,#40
jb 00h,x3
x3:
mov r7,#255
main2: lcall hienthi
lcall hienthi1
djnz r7,main2
mov hang,#0ffh
cpl 00h
mov 41h,#40
mov 42h,#48
jnb 00h,x3
setb 00h
mov 41h,#48
mov 42h,#56
jb 00h,x4
x4:
mov r7,#255
main4: lcall hienthi
lcall hienthi1
djnz r7,main4
mov hang,#0ffh
cpl 00h
mov 41h,#56
mov 42h,#64
jnb 00h,x4
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
setb 00h
mov 41h,#64
mov 42h,#72
jb 00h,xx3
xx3:
mov r7,#255
mainx2: lcall hienthi
lcall hienthi1
djnz r7,mainx2
mov hang,#0ffh
cpl 00h
mov 41h,#72
mov 42h,#80
jnb 00h,xx3
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
setb 00h
mov 41h,#80
mov 42h,#88
jb 00h,xx4
xx4:
mov r7,#255
mainx4: lcall hienthi
lcall hienthi1
djnz r7,mainx4
mov hang,#0ffh
cpl 00h
mov 41h,#88
mov 42h,#96
jnb 00h,xx4
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
setb 00h
mov 41h,#96
mov 42h,#104
jb 00h,x5
x5:
mov r7,#255
main5: lcall hienthi
lcall hienthi1
djnz r7,main5
mov hang,#0ffh
cpl 00h
;mov 41h,#40
;mov 42h,#48
jnb 00h,xx5
xx5: ljmp xx1
hienthi: mov dptr,#400h
mov hang,#11111110b
mov r5,41h
x0: mov a,r5
movc a,@a+dptr
setb oe
mov datain,a
clr oe
setb oe1
mov datain,#0ffh
clr oe1
call delay
setb oe
mov datain,#0ffh
clr oe
mov a,hang
rl a
mov hang,a
inc r5
clr a
mov a,r5
cjne a,42h,x0
ret
hienthi1:
mov dptr,#300h
mov hang,#11111110b
mov r5,41h
xx0: mov a,r5
movc a,@a+dptr
setb oe1
mov datain,a
clr oe1
setb oe
mov datain,#0ffh
clr oe
call delay
setb oe1
mov datain,#0ffh
clr oe1
mov a,hang
rl a
mov hang,a
inc r5
clr a
mov a,r5
cjne a,42h,xx0
ret
delay:
del1: mov r6,#50
djnz r6,$
ret
delay1s: mov 70h,#255
del11: mov 60h,#255
djnz 60,$
djnz 70,del11
ret
delay2:
mov 7fh,#20
hthi2: mov th1,#high(-50000)
mov tl1,#low(-50000)
setb tr1
jnb tf1,$
clr tf1
clr tr1
djnz 7fh,hthi2
ret
org 400h
db 0FFH,0FFH,0EFH,0D7H,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH
db 0FFH,0EFH,0D7H,0BBH,0D7H,0EFH,0FFH,0FFH
db 0EFH,0D7H,0BBH,7DH,0BBH,0D7H,0EFH,0FFH
db 0D7H,0BBH,7DH,0FEH,7DH,0BBH,0D7H,0EFH
db 56H,0BBH,7DH,0FEH,7DH,0BBH,0D7H,6EH
db 6EH,0D7H,0BBH,7DH,0BBH,0D7H,0EFH,7EH
db 7EH,0EFH,0D7H,0BBH,0D7H,0EFH,0FFH,7EH
db 7EH,0FFH,0EFH,0D7H,0EFH,0FFH,0FFH,7EH
db 7EH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,7EH
db 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
db 7EH,0BDH,0DBH,0E7H,0E7H,0DBH,0BDH,7EH
db 0F1H,0EEH,0DEH,0BDH,0BDH,0DEH,0EEH,0F1H
org 300h
db 0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H ;0
db 0F7H,0F3H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0E3H ;1
db 0E3H,0DDH,0DDH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0C1H ;2
db 0C3H,0BFH,0BFH,0C3H,0BFH,0BFH,0C3H,0FFH ;3
db 0F9H,0F7H,0EFH,0DBH,0BBH,81H,0FBH,0FBH ;4
db 83H,0FDH,0FDH,0C3H,0BFH,0BDH,0BDH,0C3H ;5
end
Mình sắp hoàn thành xong 5 led matrix. vấn đề của mình bây giờ là làm sao cho dữ liệu chạy khi dùng IC chốt. mong các bạn hướng dẫn. Khi nào xong mình post lên cho các bạn nào chưa làm được tham khảo. mạch này có thể giao tiếp được máy tính.
chúc vui!
Mong các bạn chỉ giáo!!!!
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
