Chia sẽ cho anh em trong DTVN cái LED CLOCK của mình mới làm.
Chà...giỏi thế..đẹp lắm..Like ++ ak..bài hát tên gì thế..nghe vui nhộn ghê...^^" Bạn chia sẻ thêm nguyên lý nhé..
Hihi, không giám chỉ là có công mài giũa thôi. . Bài hát đó là Whistle - Flo Rida . Đc code nếu không hiểu có thể hỏi mình sẽ trl. Ah mà chjpchjp1991 có
phải là mode bên chipkool.net không z mình cũng thường hay qua đó hc hỏi thêm đấy.
bác cho sơ đồ mạch in vây còn giá trị linh kiện ...
Đây bạn xem tạm nhé vì khi vẽ trên proteus phải sắp xếp lại ,sao cho gọn nhất nên mình phải tự vẽ không có nối dây như kiểu vể mạch nguyên lí bình thường.
Nếu không mún làm mạch in thì làm trên board đục lổ sẳn cũng được không khó lắm đâu. Con diode 3 chân kế con led phát hồng ngoại đó vì mình không mua được con 2 chân thông thường nên mới lấy trong con chuột bi củ ra dùng. bạn có thể thay bằng con 2 chân được sẽ gọn hơn. Còn con thu hồng ngoại remote thì dùng loại vỏ sắt hay dùng SM0038 sẽ thu tốt hơn.
mình dùng cái remote điều khiển vô tuyến chắc cũng đuơc chứ?
cái sơ đồ mạch in bạn gửi đó mình tính lấy làm luôn nhưng chưa thây pin bạn để chỗ nào...? chân 13 theo sch thì nối với trở kéo lên nguôn và co nối với mắt thu, tuy nhiên mạch in thì 13 để trống. chân 3 của ds cũng không dùng.??
cổng P0 bạn không dùng trở treo sao? cũng không có trở hạn dòng cho led luôn.
con diot 3 chân có nhiệm vụ gì vậy?
Không cần 1 con trở nào ở chân led hết cả đâu. Còn remote nếu có loại nào thì dùng loại đó , code giải mả khác là được. Còn ở các chân đó bỏ trống vì mình gắn trở ở mặt dưới. và chân 3 của ds cũng gắn nguồn 3v ở mặt dưới lun.
bác thientanvt dùng remote nào điều khiển cũng được hả bác. vả lại sao lại biết được nút nào có tác dụng gì. em dân gà mờ, đang tìm hiểu về code remote, mong bác thông cảm.
[ATTACH=CONFIG]69557[/ATTACH]
Thân.
thạch anh trong mạch bạn dùng là 24- 27 Mhz a? con này có thể lấy trong thiết bị điện tử cũ nào vây? đi chợ trời không sao hỏi được con này.
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
