Thay đổi led 7 đoạn 8051 asm
Nguyên văn bởi hei9029 Xem bài viết
Nhấn nút lần 3, LED 7 đoạn hiển thị số 06.
Tiếp tục lặp lại theo vòng tròn.
Sơ đồ kết nối
Chân 39 (P0.7): Kết nối nút nhấn (có điện trở kéo lên).
Port 1 (P1.0 → P1.7): Điều khiển LED 7 đoạn loại anode chung.
Bảng mã 7 đoạn (Anode chung):
Code Assembly
ORG 0000H ; Điểm bắt đầu chương trình
MOV P1, #0FFH ; Xóa LED 7 đoạn (Anode chung: Tắt khi = 1)
MOV P3, #0FFH ; Kéo cao các chân của P3 (nút nhấn ở P3.7)
MOV R0, #00H ; Biến đếm số lần nhấn
MAIN:
JB P3.7, MAIN ; Chờ nhấn nút (P3.7 = 0 khi nhấn)
ACALL DELAY ; Chống dội phím
INC R0 ; Tăng biến đếm R0
CJNE R0, #03, CHECK ; Nếu chưa đến lần thứ 3, kiểm tra tiếp
MOV R0, #00H ; Reset về 0 sau lần thứ 3
CHECK:
MOV A, R0 ; Kiểm tra giá trị R0
CJNE A, #01, CHECK2
MOV P1, #0C8H ; Hiển thị "05" nếu lần nhấn 1
SJMP WAIT
CHECK2:
CJNE A, #02, CHECK3
MOV P1, #080H ; Hiển thị "08" nếu lần nhấn 2
SJMP WAIT
CHECK3:
MOV P1, #088H ; Hiển thị "06" nếu lần nhấn 3
WAIT:
JB P3.7, WAIT ; Đợi nút thả ra
SJMP MAIN ; Quay lại vòng lặp chính
; Chương trình delay chống dội phím (~20ms)
DELAY:
MOV R2, #255
L1: MOV R3, #255
L2: DJNZ R3, L2
DJNZ R2, L1
RET
END
Giải thích code:
1. Khởi tạo:
P1 = 0FFH: Xóa LED 7 đoạn.
P3 = 0FFH: Kéo cao các chân P3 (nút nhấn kết nối P3.7).
R0 = 0: Biến đếm số lần nhấn.
2. Vòng lặp chính (MAIN):
Chờ nút nhấn (P3.7 = 0).
Gọi hàm chống dội phím.
Tăng biến đếm R0.
So sánh R0 với 3, nếu bằng 3 thì reset về 0.
3. Kiểm tra R0 để hiển thị số:
R0 = 1 → Hiển thị 05 (0xC8).
R0 = 2 → Hiển thị 08 (0x80).
R0 = 3 → Hiển thị 06 (0x88).
4. Chờ nút thả ra (WAIT):
Chờ P3.7 = 1 (nút nhả).
Quay lại vòng lặp.
Tóm tắt hoạt động:
1. Lần 1 nhấn → LED hiển thị 05.
2. Lần 2 nhấn → LED hiển thị 08.
3. Lần 3 nhấn → LED hiển thị 06.
4. Lần 4 nhấn → Quay về 05 và tiếp tục lặp.
Lưu ý:
Mạch LED 7 đoạn phải được kết nối với P1 theo chuẩn anode chung.
Nút nhấn cần có điện trở kéo lên (pull-up resistor) để hoạt động đúng.
Thời gian chống dội phím có thể điều chỉnh trong hàm DELAY nếu cần.
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
