các anh chị pro xin chỉ giúp em cách truyền dữ liệu song song từ 8051 ra 2 em 74hc595 cho led sáng nhu hinh vẽ và delay tren mỗi em khác nhau. một con 595 thì em làm được nhưng truyền một lúc 2 con thì em ko biet lam sao nho các anh chi giup đỡ duoi day la file mo phong sdn anh chi xem qua nhe.thanks
giúp cách truyền dữ liệu song song từ 8051 ra 74hc595 như sơ đồ trên đay
Nguyên văn bởi susuno Xem bài viếtcác anh chị pro xin chỉ giúp em cách truyền dữ liệu song song từ 8051 ra 2 em 74hc595 cho led sáng nhu hinh vẽ và delay tren mỗi em khác nhau. một con 595 thì em làm được nhưng truyền một lúc 2 con thì em ko biet lam sao nho các anh chi giup đỡ duoi day la file mo phong sdn anh chi xem qua nhe.thanks
[ATTACH=CONFIG]64782[/ATTACH]
Cái cách như hình trên theo tôi bạn không nên áp dụng (do đó cũng không nên mất thời gian học, làm theo kiểu đó). Bạn cứ làm theo cách nối tiếp.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
