lỗi RTC DS1307
  • lỗi RTC DS1307
    Ai gặp lỗi này rồi chỉ giùm mình cái
    Mình làm cái RTC DS1307 tháo pin 3V ra chạy ngon lành cành đào, lắp pin 3V vào là nóng ran con DS1307
    Đã thay DS mới, câu hẳn con DS1307 ra ngoài mà vẫn bị nóng, ai gặp trường hợp này rồi cho xin ít cách khắc phục
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
    Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
    Bạn có nắp ngược chiều pin không vậy. Bạn đưa mạch lên cho mọi người cùng xem thì mới hướng dẫn cụ thể được.
    FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
    Mr Xô : Email :
    ĐT : 01674524129
      mình cũng làm rất nhiều rồi, nay tự dưng mới gặp trường hợp đó, cái lỗi mà lắp ngược pin thì ko thể xay ra đc và cũng kiểm tra rồi, mạch này của mình trước đó cũng chạy ko sao cả, giờ tự dưng nó bị thôi thế nên xem có ai từng bị chưa
        bạn có con filter cap .1uF, 104 gắn ở chân vcc & gnd của con ds không? nếu không thì gắn vào.
        tôi nhớ không lầm là bạn [MENTION=237093]THSANG AUTO[/MENTION]
        cũng bị vậy và đã hỏi trên diễn đàn.
        Mãi đi tìm vàng.
          vâng hồi đó mình cũng bị nóng bỏng tay luôn. nguyên nhân là do nhiễu hồ quang. rồi mình làm theo lời mấy bác lắp thêm 2 con tụ 104 vào chân nguồn nữa cái hết bị. chủ thớt kiếm thử nguyên nhân nó bị nó là từ đâu rồi kiếm biên pháp khắc phục
          facebook:
            Trước mình cũng bị cái này, gắn tụ 104 vào thì ổn
            - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
            - Linh kiện điện tử cho sinh viên
              trước giờ mình làm mạch là sài nguồn từ sạc 1200 qua 7805 dòng có vài trăm mA, nay xài adapter 3A 5V, nhưng nó chỉ nóng khi lắp pin thôi chứ tháo pin ra vẫn mát lịm chạy tít lử, lắp tụ vào chân Vcc của ds1307 có cần lắp cả chân VBat của nó ko nhỉ các bác
                điện từ pin rất là bằng, không gắn cũng chẳng sao.
                sao bạn giải quyết được gì chưa?
                pin bao nhiêu volt?
                Mãi đi tìm vàng.
                  vâng báo cáo các bác là lắp con tụ vào êm ru luôn thât, có thể là do xung đột gì đó giữa nguồn adapter và nguồn pin 3V, nguồn adapter bản chất cũng là nguồn xung, dòng cao, nãy bới móc em tìm thấy 1 bài nói rằng dòng có hồ quang lớn dễ gây nóng ds1307 và cách chữa thì như các bác nói đó. hjc. có điều kiện xài nguồn ngon thì lại die @@
                  cách mạch xài nguồn thấp trước em chỉ xài sạc 1200 dòng rất thấp lên chưa bị hiện tượng này bjo, lần này quét cả bảng mạch lớn nên phải xài adapter . thank các bác
                    bạn đã giải quyết vấn đề rồi... mà bạn có biết vì sao không để sau này có kinh nghiệm?
                    à, cho tôi hỏi, con MCU bạn có gắn cap 104 giữa chân vcc & gnd không?
                    Mãi đi tìm vàng.
                      Mình chỉ thấy mạch này khác với các mạch trước mình làm về RTC là mọi khi mình chỉ xài nguồn công suất thấp và có sử dụng IC nguồn, thường là 7805. ic 7805 khá ổn và theo datasheet tại đầu ra của 7805 có thể ko cần lắp tụ ổn áp thế nên đó có thể là lý do trước giờ mình ko bị. Còn trường hợp này là mình xài nguồn adapter nên công suất cao hơn đây có lẽ là lý do.
                      MCU thì mình ko gắn tụ. thực ra lúc thấy mọi người khuyên mình chỉ hàn con tụ 470uF để lọc nguồn đầu vào từ đầu Adapter thôi là nó oke luôn rồi chứ ko cần phải cắm con 104 sát vào chân DS1307. Để an toàn mọi người cũng nên cắm 1 con vào
                      Thông thường thì các mạch linh kiện dán mình đều lắp con tụ 104 vào sát chân ic vì nó nhỏ gọn nhưng mạch cắm mình ít có thói quen, chắc giờ phải thêm vào quá
                        cho m hỏi ké với nha m đang rất cần :
                        + hình như 7805 chịu đc dòng 1A thì phải đúng không , mạch đồng hồ m làm tải của 7805 gồm : mạch điều khiển (PIC + 6 led đôi 7 đoạn 3x4 + 3 47hc595 +1 DS1307 ) , mà 4805 cũng khá nóng dù có tản nhiệt rồi , chạy lâu vậy có ổn không mấy bác
                        +Và cho m hỏi 1 câu hới ngớ ngẩn nha , thấy mô phỏng proteus RESPAK 8 là điện trở thanh đúng không ah , m thử thay bằng điển trở 10k kéo lên dương thay cho RESPACK 8 nhưng mạch đồng hồ chạy thỉnh thoảng rật rật , và phần cài đặt các nút ấn thời gian thấy k tác dụng và thực tế m làm mạch thật cũng không set đc thời gian , không biết tại sao ???
                        Mọ ng giúp với
                          1. mình từng làm thế mà 7805 vẫn mát lịm ko hề cần tản nhiệt, mà cần j mà xài tận 3 con 595
                          2. respack trong protues chính là trở thanh, nó tương đương vs 8 con trở thường mắc song song nhau. bạn có thể lấy chúng để thay cũng đc. mạch bạn ko chạy cần xem lại phần cứng nhé, liệu cắm thẳng con trở thanh vào có chạy ko mà đã quy tội cho trở thường
                            m thử mô phỏng thay = trở thường 10k thấy bị hiện tượng rật rật , dùng Respack thi k vấn đề , nên mới hỏi . làm mạch thật mạch m dùng trở băng 10k , mạch có chạy rồi nhưng thấy lỗi chưa set đc thời gian
                              tôi mô phỏng có sao đâu, có thể cậu chưa đặt lại giá trị trở chăng nhưng cũng khuyên bạn đừng lúc nào cũng lôi mô phỏng ra để nói vì nó mang tính tương đối thôi, tôi chỉ tin nó 50% mà thôi. cậu lôi cái đồng hồ ra đo là biết ngay nó có đúng giá trị ko. đặt que đo vào chân 1 và 1 chân trong các chân còn lại là 10k còn nếu 2 chân bất kì ko phải chân 1 thì là 20k vì nó nối tiếp 2 con vs nhau
                              mast090 Tìm hiểu thêm về mast090
