hỏi về xuất dữ liệu ra cả cổng để điều khiển led
  • hỏi về xuất dữ liệu ra cả cổng để điều khiển led
    Em mới nghiên cứu 8051 và lập trình C đc mấy ngày
    Em muốn dùng 1 port 8 chân để điều khiển 7 (bảy) led và 1 chân nối vào 1 nút nhấn,tuy nhiên em muốn dùng cách xuất dữ liệu ra cả cổng,ý đồ là ee muốn xài cái dịch bit sang trái hoặc phải ấy cho gọn code,vậy việc này có khả thi ko ạ?
    ví dụ giờ ko thể P1=0x01 hoăc là 0000 0001 nữa vì còn có 7 chân thôi,hay là e sẽ đổi thành 000 0001 ?
    đưa cái mạch lên người ta mới giúp được chứ cứ nói không ai biết đâu mà mò
      cái đó phải cần mạch? dùng 7 chân vddk điều khiển 7 led đơn thôi mà,tôi chỉ muốn hỏi là thay vì viết code dài dòng để đk từng led
      ví dụ như
      led1= bat;
      delay (...);
      led1 = tat;
      delay (...);
      led2 = bat;
      thì tôi có thể đk 1 loạt led = cách xuất dữ liệu ra cả cổng
      ví dụ như
      P1= 0x01;
      delay(...);
      P1= 0x02;
      không?
      Vì cách xuất dữ liệu là cho cả 8 chân của 1 cổng,giờ tôi chỉ cần xuất ra 7 chân thôi,có khả thi ko?
        Vđk
        Bình thường khi xuất giá trị theo mã hex thì thường là xuất ra cả Port tức là 8 chân.
        Nếu bạn dùng 1 tr0ng 8 chân đó để làm nút nhấm thì khi xuất giá trị hex thì chân có nút nhấn phải để ở mức 1
        đồng thời viết thêm 1 hàm kiểm tra nút nhấn để tr0ng hàm ngắt.
        naughtyboy Tìm hiểu thêm về naughtyboy
          Hôm qua, 07:44
          Hôm qua, 02:00
          22-02-2025, 22:18
          22-02-2025, 14:51
          22-02-2025, 14:39
          22-02-2025, 14:28
