như ban đầu mà nối chung C lại thôi,mắc DALINGTON đó mà,bên trong con tip cũng đã mắc dalington,xem datasheet sẽ rõ,thêm R treo như bác daohuytien cũng đc rồi,nếu còn yếu thì thêm tran vào.
Tuy nhiên nguồn của bạn có cung cấp đủ cho môtor ko
động cơ của bạn có dòng chạy khoảng bao nhiêu A mà không được. cái này ở mạch đèn nháy người ta điều khiển dòng tải khoảng 1.5A vẫn thoải mái mà. chú ý cổng P2.0 phải có trở treo thì mới cung cấp đủ dòng mở cho Tip41
Motor của e là 12 VDC(2400) CCW, e có mắc trở :
P2.0 ->R 330 ohm -> B TIP
+12v -> motor ->C TIP
E TIP-> mass
Kết quả motor k chạy, thay motor = led+ R hạn dòng bảo vệ led và nguồn +12v thành +5v thì ok!
Nguồn của e là nguồn, 3A, 0 - 24v có thể điều chỉnh, e chỉnh về 12v và e nối trực tiếp motor vào nguồn vẫn quay!
E thử mắc lại theo ý a xem ntn! có gì e sẽ reply lại. Dù sao e cũng cám ơn vì các anh đã giúp đỡ!
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
đúng rồi,nhưng tại chân kích 1815 nhớ thêm trở treo lên vcc.
1a. Em mắc như anh nói với nguồn +12v cấp vào motor thì motor tự động quay (tức là có mắc tran đệm c1815 ) không điều khiển được và khi em cầm vào motor thì nó quay chậm dần (e k hiểu?) nhả tay ra thì lại quay vù vù, coi như mạch điều khiển tran k có tác dụng
1b. Còn khi cấp nguồn +5v vào motor (mạch vẫn có tran đệm) thì lại điều khiển được, cầm vào motor thoải mái motor k thay đổi tốc đồ trừ khi có tín hiệu từ mạch điều khiển
2. Còn mạch không lắp tran đệm chỉ dùng TIP41C dĩ nhiên là luôn có trở treo tại chân của VDK, gắn led vào thì ok điều khiển tốt còn với motor thì k nhúc nhích cầm vào chỉ thấy rung nhẹ mà k quay (có lẽ do dòng kích tran chưa đủ lớn)
Giải thich giúp e!
[của caosang1992 đây nhé.[ATTACH=CONFIG]65782[/ATTACH]
E sẽ lắp thử! nhưng giờ ở nhà e k có trở 4k7 lấy tạm 2 con 2k2 mắc nối tiếp xem thế nào!
E đã lắp và đã k chạy! chỉ khác là e mắc trở treo 2k2 nt- 2k2 nt -330 Ohm
E đã kiểm tra nguồn +12v k có vấn đề gì
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
