Chân reset
  • Chân reset
    Chân reset cho 89S52 thường là
    nhưng nay mình thay trở lên trên,tụ và nút nhấn xuống dưới có được không?
    Nguyên văn bởi tnt195 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]65306[/ATTACH]
    không. PIC thì nó ngược với 8051
    facebook:
      Bạn thay thế thì chip sẽ không chạy
        cho mình hỏi thêm,nếu cách mắc đúng như vậy,nhưng tụ 10uF là tụ gốm 104,trở là 1k thì có chạy không?
          Chân Reset
          Mình đã dùng tụ 1uF và trở 1k chạy ok.
          Kòn tụ 104 thì chưa thử pao giờ
            Tụ 10uF hay 1uF thay vào đó thì khác nhau thế nào vậy?giả sử mình cho 100uF vào thì sao?
              Mình dùng tụ 10uF trở 10K. Chạy OK.
                Tụ có giá trị càng lớn thì thời gian Reset sẽ càng lâu. Bản chất ở đây tụ chỉ nạp điện và đảm bảo đủ thời gian để reset sau khi nhấn nhả nút.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                  thử là biết mà cái này đơn giản mà o cháy nổ gì đâu bạn thử trực tiếp thì hơn hehe.
                    dùng 104 vẫn chạy nhưng khi mới cắm điện vào hay chập chờn và nói chung là k ổn định cho lắm.
                      Tụ ở đây theo mình chỉ là để chức năng chống rung cơ khí cho phím nhấn thôi mà. Nếu mạch ko cần reset thì ko cần lắp tụ và nút nhấn làm gì.
                      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                      http://diencongnghiep360.com/
                      http://tudienhathe.vn/
                        nếu dùng tụ 104 thì bỏ con R ra.
                          tụ để reset vdk lúc mới gim nguồn
                            Có tác dụng bạn ak.mạch bạn sẽ lúc nào cũng reset.
                            tnt195 Tìm hiểu thêm về tnt195
