mình muốn tìm hiểu về giao tiếp PC với 8951, mình muốn làm 1 mạch điện thực hành giao tiếp đơn giản 8led đơn và dùng VB để giao tiếp,mình muốn viết chương trình để PC điều khiển 89 chạy(chớp tắt 8 led chẳng hạn) khi click vào nút trên giao diện của PC và tắt cũng vậy;hoặc có thể khi click vào nút gán sẳn thì sẻ chạy chương trình này và click vào nút kia thì sẻ chạy chương trình kia chẳng hạng.như vậy mình phải bắt đầu làm như thế nào,nhờ các bạn giúp đở. mình mới tìm hiểu thôi,mình muốn làm mạch thực tế luôn. cám ơn các bạn rất nhiều.
làm mạch thực hành giao tiếp PC với 8951
Nguyên văn bởi phuceltn Xem bài viếtcám ơn bạn nhưng còn giải thuật và cách viết code giao tiếp thì như thế nào,hướng dẫn mình bằng ASM nhé cám ơn các bạn.
Code:void serial_init() { TMOD = 0x20; // timer1 mod2 (8bit nap lai) SCON = 0x50; // che do noi tiep 1(8bit 1bit start 1bit stop) TH1 = 0xFD; // nap toc do baud = 9600 TR1 = 1; // cho chay timer1 RI = 1; // san sang nhan TI = 1; // san sang truyen }
- mún nhận từ PC , dùng Delphi ( hoặc VB) viết chưong trình truyền giá trị PC xuống , ở VDK , ta kiểm tra cờ RI , nếu RI =1 , thì lấy giá trị từ SBUF ra ,xóa RI , tiếp tục kiểm tra RI...
Nguyên văn bởi naive89hy123 Xem bài viếtai có bản full về mô phỏng mạch đèn giao thông bằng 89c51 không?
up lên chỉ giúp mình với.
thanks!Đối thủ mà ta khó chiến thắng nhất chính là bản thân !!!
Nguyên văn bởi naive89hy123 Xem bài viếtđúng rùi bằng protues
mạch sdung 8951 ít nhất 2 chế độ hoạt động : ưu tiên và không ưu tiên
có up luin bạn nhé
thanks!
Nếu viết C thì sửa lại chút ít thôi mà.hì
Thân !NTC ^^ 112
YM:ramromct
Mail:
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
