Anh em cho mình hỏi linh kiện mình khoanh tròn trong hình tên là gì được không ạ?
Hỏi về ý nghĩa của khối này trong mạch
nối lcd mà có trở là chết cha rùi cái đó chính là 1 cái jump để nối với lcd,khi làm dùng cáp nối(bus),1 dây cáp để nối nguồn hoặc vẽ liền luôn trên mạch,altium,proteus hay orcard điện trở
là điện trở chứ sao lại biến thành các tên khác nhau:d
Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viếtnối lcd mà có trở là chết cha rùi cái đó chính là 1 cái jump để nối với lcd,khi làm dùng cáp nối(bus),1 dây cáp để nối nguồn hoặc vẽ liền luôn trên mạch,altium,proteus hay orcard điện trở
Nguyên văn bởi quochoangvp Xem bài viếtAnh em cho mình hỏi linh kiện mình khoanh tròn trong hình tên là gì được không ạ?đam mê là không sợ khó khăn
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtPORT0 mà ko có trở thanh thì mạch chạy bằng nt sao bạn. Sơ đồ đó LCD nằm chung trên board với VDK thì cần gì cáp. Mà giả dụ LCD ko nằm trên board đó thì cái header sẽ là 16pin thế cho cái LCDEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
theo mình thì làm mạch Lcd thì ko thể gắn trở kéo vào cổng vi điều khiển chíp dòng nào cũng vậy,việc mắc con trở băng đó vào là nhằm dùng các ứng dụng điều khiển mức logic 1,như thế nó đã biến PORT 0 của 8051 như các PORT khác,đây là điều khác biệt giữa 8051(các phiên bản 8051 mới thì mình không biết) và các vi điều khiển khác mình dùng PIC và AVR rùi nó ko có cấu tạo như vậy,cách cấu tạo này nôm na là nó giống một mạch khuếch đại riêng cho cổng P0,P0 chịu được dòng lớn hơn các cổng khác.
Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtsao mình lăp mạch led cube 5x5x5 ,và mạch trái tim 32 led. Thêm cả mạch matrix 8x32 mà chẳng có con trở thanh nao mà vẫn chạy tốt. Đến giờ vẫng chưa thây hiện tương gì minh dùng 89s52 đấyLast edited by chung1608; 10-05-2013, 21:34.
mach ban cai vong tron ay la 9 cai dau giat ra phia ngoai , nhung trong hinh thi neu la vdk 8051 thi p0rt 0 phai duoc treo len muc 1 ban a`! de lay dien tro thanh pan ghi la <respack 8> de treo port 1 len + nguon , con cai trong hinh khong phai dien tro thanh
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
