Giúp về chế độ nhận SMS SIM900?
Ơ ngon, bạn làm thế nào thế? có điều nhìn cái này thì mình nghĩ là dịch lại được thôi mà format của nó rõ thế còn gì? mỗi một ký tự sẽ được chứa trong 2 byte có nghĩa là có thể dùng để chứa ký tự Unicode. Nếu không quan tâm đến Unicode thì cứ đọc dạng như (0054=ascii(54)=6; 0065=ascii(65)=A; ........) Do ở đây không có ký tự unicode nào nên byte đầu trống (00) byte kế tiếp là số hiệu của ký tự trong bảng mã ascii
Ko cần dịch lại đâu, bạn chỉnh các thông số của lệnh CMNI là sẽ được thôi. Xem datasheet xem, các con số đó đều có ý nghĩa của nó mà- Chuyên cung cấp và nhận đặt hàng các loại linh kiện điện tử, module GSM, GPS...
Số 70 - Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
__Your Success, Our Happiness__
Code:#include <REGX52.H> #include <string.h> #include "stdio.h" #include "math.h" // Define Macro #define RL1 P2_0 #define RL2 P2_1 #define RL3 P2_2 #define RL4 P2_3 //-------------------------------------------------------- // Global variable #define BUFF_SIZE 20 unsigned char buffer[BUFF_SIZE]; //unsigned char dl_rv; unsigned char timer_count; bit flag__; bit ok; char dem; //------------------------------------------------------------- // Function Static void truyen_mang(char *s); void xu_ly_tin_nhan(void); void Process_mess(char *dtin); //--------------------------------------------------------------------- // ctrinh delay void delay(unsigned int ms) { unsigned int i; for(i=0;i<ms;i++); } //-------------------------- chuong trinh ngat nhan byt co tin nhan gui toi // khi co tin nhan gui toi thi thuc hien doc tin nhan void isr_tinnhan() interrupt 0 { truyen_mang("AT+CMGR=1\r"); // doc tin nhan tai o nho thu 1 cua SIM. delay(2000); } //------------------------------------------------------- // ham xu ly du lieu nhan duoc //----------------------------------------------------------------- // khoi tao UART void khoitao_uart(void) { SCON=0x52; TMOD=0x21; // khoi tao 2 timer time1 dung cho UART, timer0 dùng de tao time doc tin nhan TH1=TH1=-3; // baud = 9600 //TH0 = -10000/256; // 10ms //TL0 = -10000%256; TR1=1; // ES = 1; //TR0 = 1; // ET0 = 1; EX0 = 1; IT0 = 1; EA =1; } //---------------------------------clear buff------------ // void clear_buffer(void) { unsigned char i; for(i = 0 ; i< BUFF_SIZE ; i++) { buffer[i] = '\0'; } } //-------------------------------------------------------------------------- // Chuong trinh ngat UART nhan du lieu tu sim void isr_interrup() interrupt 4 { char dl_rv; if(RI) { dl_rv=SBUF; switch (dl_rv) { case '\*': clear_buffer(); dem = 0; break; case '#': Process_mess(buffer); break; default: buffer[dem] = dl_rv; dem++; if(dem>BUFF_SIZE) dem=0; break; } RI = 0; } } //-------------------------------------------------------- //+CMGR: "REC READ","+841653263756","","13/05/20,19:49:22+28"TB1 ON 1234> //> //OK //-------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------- // truyen mang dl xuong sim void truyen_mang(char *s) { // putchar(0x0d); //xuong dong while(*s) { putchar(*s); s++; delay(1000); } } //---------------------------------------------------------------- // Khoi tao Sim 900 void khoitao_sim(void) { delay(4000); truyen_mang("AT\n\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGF=1\n\r"); delay(10000); } //---------------------------------------------------------- // xu ly tin nhan nhan duoc void Process_mess(char *dtin) { if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '1') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL1 = 0; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 1 da duoc bat"); putchar(0x1A); } if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '2') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL2 = 0; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 2 da duoc bat"); putchar(0x1A); } if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '3') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL3 = 0; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 3 da duoc bat"); putchar(0x1A); } if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '4') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'N') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL4 = 0; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 4 da duoc bat"); putchar(0x1A); } if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '1') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL1 = 1; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 1 da duoc tat"); putchar(0x1A); } if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '2') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL2 = 1; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 2 da duoc tat"); putchar(0x1A); } if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '3') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL3 = 1; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 3 da duoc tat"); putchar(0x1A); } if((*(dtin) == 'T') && (*(dtin+1)== 'B') && (*(dtin+2)== '4') && (*(dtin+3)== ' ') && (*(dtin+4)== 'O') && (*(dtin+5)== 'F') && (*(dtin+6)== ' ') && (*(dtin+7)== '1') && (*(dtin+8)== '2') && (*(dtin+9)== '3') && (*(dtin+10)== '4')) { RL4 = 1; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Thiet Bi 4 da duoc bat"); putchar(0x1A); } } //------------------ chuong trinh chinh---------------- // void main(void) { khoitao_uart(); //PS=1; khoitao_sim(); delay(10000); flag__ = 0; ok = 0; truyen_mang("AT+CMGD=1\r"); delay(10000); truyen_mang("AT+CMGS=\"+841649802694\"\r"); delay(10000); delay(10000); truyen_mang("Do an tot nghiep svth: Nguyen Huy Bien k12D He Thong Da Duoc Khoi Dong"); putchar(0x1A); delay(10000); ES=1; while(1) { ; } }
gmail :
hoi dap sim900
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtbạn chỉ cần khởi tạo lênh AT+CMGF = 1\r\n là oke. ko cần gì thêm nhé, code đó mình làm chạy ầm ầm đó
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
