Anh chị nào có thể giải thích giúp em đoạn chương trình này với.Em cảm ơn anh chị
  • Anh chị nào có thể giải thích giúp em đoạn chương trình này với.Em cảm ơn anh chị
    void isr_timer1() interrupt 3
    { TF1=0; // Xoa co tran TF1
    TR1=0; // Dung bo dinh thoi timer 1
    k++;
    dem++;
    if(k==1000) {
    vantocxung*100)+(xung%100)*60);
    xung=0;
    k=0;
    if(dem>1000) dem=0;
    if(dem<tocdo)
    P2=x;
    else
    P2=0x00;
    TR1=1; // Khoi dong bo dinh thoi timer 1
    Code:
           k++;
           dem++;
           if(k==1000)
    	         vantoc=((xung*100)+(xung%100)*60);
    		 xung=0;
    	         k=0;
           if(dem>1000)
          {        dem=0;       }
           if(dem<tocdo)
           {       P2=x;          }
           else
           {      P2=0x00;	  }
    code đã giải thích rõ rồi mà bạn
    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
      Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viết
      Code:
             k++;
             dem++;
             if(k==1000)
      		 xung=0;
      	         k=0;
             if(dem>1000)
            {        dem=0;       }
             if(dem<tocdo)
             {       P2=x;          }
             else
             {      P2=0x00;	  }
      một số chỗ em biết em giải thích đó rùi. nhưng còn chỗ if(k==1000) và P2=x; (P2=0x00 có phải là bắt đầu quét lại cổng P2 đúng ko ạ).
        Nguyên văn bởi caokhanhpt91 Xem bài viết
        dòng lệnh if(k==1000) là dòng lệnh điều kiện. nếu như biến k=1000 thì sẽ thực hiện câu lệnh bên trong nó.
        P2=x; P2=0; xuất dữ liệu ra như bình thường.
          Theo mình thì đây là 1 chương trình phục vụ ngắt thời gian dùng để tính toán tốc độ quay của motor, và người ta setup cái này trên timer 1 với thời gian là 1ms có nghĩa là cứ sau 1ms thì chương trình này được gọi 1 lần (k tăng 1 đơn vị) và do (1ms nên) 1ms*1000=1s.
            Haiz, nhìn kỹ lại thì hình như còn có cả điều tốc nữa thì phải.
            Code:
            if (k==1000) // -> Như trên đã giải thích tạo (1 giây)
            P2=0;// Cái này chắc tắt motor đi.
            P2=x;//cái này chắc để tăng tốc động cơ lên. hoặc ít ra là thúc cho động cơ quay ngay tại thời điểm đó
            Trên đây là ý hiểu của mình, mình chưa làm mấy cái này bao giờ cả chỉ biết chút về lập trình nếu có gì sai thì mọi người góp ý cùng học hỏi nhé.
            caokhanhpt91 Tìm hiểu thêm về caokhanhpt91
