giup do led xuaychu
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]66084[/ATTACH]em nho các anh em thay cho cai chu này thanh chu huu haAttached Files
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtBác phải đưa source code lên chứ, không thì ai biết đâu mà lần?
<iframe src="http://www.facebook.com/video/embed?video_id=169204256575027" width="128" height="96" frameborder="0"></iframe>Last edited by nguyenhuuha; 16-05-2013, 22:00.
Code:unsigned char code chu[]={ 0xff,0xff,0xff, 0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0xFE,0xFE,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0x8F, 0x77,0x7B,0xBD,0xDE,0xBD,0x7B,0x77,0x8F, 0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x7E,0,0x7E,0x7E ,0xff,0xff,0xff,0xff , // 36 I traitim U };
hình như làm cái này của bạn chạy không đẹp lắm.
bạn xem luồng thêm luồng này:http://www.dientuvietnam.net/forums/...lay-led-47083/Last edited by daohuytien; 16-05-2013, 22:24.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
ồ. cho e hỏi cái quạt của bác là quạt gì vậy?
có phải tốc độ quạt luôn quay ở 1 tốc độ nhất định không?Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó.
sđt:01692648999
Ai Yên Bái không nhỉ?
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtCode:unsigned char code chu[]={ 0xff,0xff,0xff, 0xff, 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0xFE,0xFE,0xFE,0x01,0xFF,0xFF,0x8F, 0x77,0x7B,0xBD,0xDE,0xBD,0x7B,0x77,0x8F, 0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x7E,0,0x7E,0x7E ,0xff,0xff,0xff,0xff , // 36 I traitim U };
em cũng dùng phần mền thay đổi chữ nhưng khi cho quạt chạy thì chữ hiện không giõ
em đã điều chỉnh delay tăng hay giảm vần không được
Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtb thử sửa thế mã như thế này xem được ko. hình như hình hơi xấu
0,0xEF,0xEF,0,0xFF,0x01,0xFE,0xFE,0x01,0xFF,0x1,0x FE,0xFE,0x01,0xFF,0,0xEF,0xEF,0,0xFF,0x80,0x6F,0x6 F,0x80 // HUUHA
Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtb dt3k4 phải lớp mình ko nhỉ ^^
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtkhodduwwowcj ban ơi báo nỗi rồi
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
