Giúp em về chương trình chạy Led ma trận 8x24 chạy chữ
  • Giúp em về chương trình chạy Led ma trận 8x24 chạy chữ
    Em mới nhận được 1 bài tập lớn vs đề tài thiết kế và thi công Led Matrix 8x24 chạy chữ ĐT - VT 34 - ĐHQN mà do thời gian gấp quá ,hết tuần sau là em phải nộp rồi.mà phần lập trình em lại gà quá giờ cũng ko kịp tg để tìm hiểu kỹ hy vọng có snh nsof giúp em với .thanks các anh nhiều.
    Em muốn làm nhập chữ mặc định thôi hay sao
    Em đã biết gì về 8051 chưa?
    Em dùng chuơng trình vẽ mạch gì, mô phỏng bằng chương trình gì, em phải nói rõ
    -------------Không có gì thành công nếu ta không có cố gắng--------------
    Vấn đề không phải điểm bạn bao nhiêu, mà là bạn đã học được những gì
      Yêu cầu.
      Ít ra bạn nên nói rõ sẽ dùng những ic gì,dùng led matrix,đơn sắc hay đa sắc.
      Bạn nên up sơ đồ nguyên lí lên thì sẽ dễ làm việc hơn.
        Em làm theo cái tài liệu này nek mấy anh.do đc học chưa nhiều mà thầy bắt làm nộp gấp nên e ko tìm hiểu kỹ đc đành phải làm theo mấy a trên GG .mà trong cái mạch in mà em làm lại không có khối reset vs ko có sơ đồ bố trí linh kiện nên em làm rất khó .mong các anh giúp đỡ
        led matrix 8x24.rar
        mạch in : mach in.pdf
          Nguyên văn bởi hoangkien992 Xem bài viết
          led matrix 8x24.rar
          mạch in : [ATTACH]66371[/ATTACH]
          1.điều khiển tran a1015 ko cần dùng uln tăng dòng nhé bạn.dùng vxl điều khiển đã phải dùng trở 10k để hạn dòng rồi.
          2.Dùng thế này thì đc mấy con 8x8 chứ?? -> nên dùng 74HC595 để mở rộng port khi muốn hiện thị nhiều led nhé bạn(search thử coi ).
          3.dùng UNL thì chi phí lớn lắm vì phải thêm cả trở treo...theo mình dùng tran điều khiển là hợp lý.
          4.2 cái tụ chỗ thạch anh theo mình là sai vì nó mắc ngược và mình cũng chưa thấy ai dùng tụ hóa ở chỗ này cả.Thường thì dùng tụ gốm 33p or 30p.
            ak.nếu dùng nhiều led thì bạn phải tính toán cả nguồn sao cho hợp lý nhất.Thầy mình bẩu là nguồn tính sao cho sáng all led 1 lúc vẫn oke.
              Cám ơn anh nhiều .loay hoay mãi giờ em quyết định mắc theo cái sơ đồ ntn mấy anh xem có ổn ko nha.
                Theo mình nếu bạn làm 8x24, thì xuất dữ liệu theo hàng và sáng dữ liệu từng cột. Loại led matrix 1 màu có anot hàng tên ASR2388 21k con 60mmx60mm, mua ở nhật tảo
                  mình cũng đang làm về đề tài này. bạn cho mình hỏi cách phân biệt chân led matrix, mình không biết chân nó như nào
                    đề tài nào mà nhanh vậy dc chứ, bạn ở tp quy nhơn hả? liên hệ mình demnayanhmoveem55555@gmail.com
                    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                      Bạn có thể coi Datasheet của led matrix, đầu tiên bạn phải ra thị trường coi có loại led nào, sau đó nghiên cứu loại led phù hợp với dự định của mình chưa, rồi coi datasheet, để biết sơ đồ chân, bạn cũng có thể test bằng cách cấp nguồn vào 2 chân bất kì và ghi lại (nhớ là phải có trở, không thì hư led)
                        Em làm phần cứng xong rồi mà còn phần lập trình do chưa được học kỹ về vi điều khiển nên gặp khó khăn quá.a nào có thể giúp em đc không?
                          phần cứng của bác quét hàng hay cột vậy.
                            Phần cứng quét theo hàng,cột là sao minh mới làm nên chưa hiểu lắm.bạn chỉ rõ hơn dùm m vs.
                              phần cứng của bạn đã làm rồi, như trên mạch in thì đó có thể oánh cả 2 : quét theo hàng hoặc quét theo cột. còn quét theo hàng thế nào và theo cột thế nào thì mời bạn tham khảo : http://www.dientuvietnam.net/forums/...mpleted-15613/
                              hoangkien992 Tìm hiểu thêm về hoangkien992
