Em mới nhận được 1 bài tập lớn vs đề tài thiết kế và thi công Led Matrix 8x24 chạy chữ ĐT - VT 34 - ĐHQN mà do thời gian gấp quá ,hết tuần sau là em phải nộp rồi.mà phần lập trình em lại gà quá giờ cũng ko kịp tg để tìm hiểu kỹ hy vọng có snh nsof giúp em với .thanks các anh nhiều.
Giúp em về chương trình chạy Led ma trận 8x24 chạy chữ
Em làm theo cái tài liệu này nek mấy anh.do đc học chưa nhiều mà thầy bắt làm nộp gấp nên e ko tìm hiểu kỹ đc đành phải làm theo mấy a trên GG .mà trong cái mạch in mà em làm lại không có khối reset vs ko có sơ đồ bố trí linh kiện nên em làm rất khó .mong các anh giúp đỡ
led matrix 8x24.rar
mạch in : mach in.pdfAttached Files
Nguyên văn bởi hoangkien992 Xem bài viếtEm làm theo cái tài liệu này nek mấy anh.do đc học chưa nhiều mà thầy bắt làm nộp gấp nên e ko tìm hiểu kỹ đc đành phải làm theo mấy a trên GG .mà trong cái mạch in mà em làm lại không có khối reset vs ko có sơ đồ bố trí linh kiện nên em làm rất khó .mong các anh giúp đỡ
led matrix 8x24.rar
mạch in : [ATTACH]66371[/ATTACH]
2.Dùng thế này thì đc mấy con 8x8 chứ?? -> nên dùng 74HC595 để mở rộng port khi muốn hiện thị nhiều led nhé bạn(search thử coi ).
3.dùng UNL thì chi phí lớn lắm vì phải thêm cả trở treo...theo mình dùng tran điều khiển là hợp lý.
4.2 cái tụ chỗ thạch anh theo mình là sai vì nó mắc ngược và mình cũng chưa thấy ai dùng tụ hóa ở chỗ này cả.Thường thì dùng tụ gốm 33p or 30p.
Theo mình nếu bạn làm 8x24, thì xuất dữ liệu theo hàng và sáng dữ liệu từng cột. Loại led matrix 1 màu có anot hàng tên ASR2388 21k con 60mmx60mm, mua ở nhật tảo-------------Không có gì thành công nếu ta không có cố gắng--------------
Vấn đề không phải điểm bạn bao nhiêu, mà là bạn đã học được những gì
đề tài nào mà nhanh vậy dc chứ, bạn ở tp quy nhơn hả? liên hệ mình demnayanhmoveem55555@gmail.comkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Bạn có thể coi Datasheet của led matrix, đầu tiên bạn phải ra thị trường coi có loại led nào, sau đó nghiên cứu loại led phù hợp với dự định của mình chưa, rồi coi datasheet, để biết sơ đồ chân, bạn cũng có thể test bằng cách cấp nguồn vào 2 chân bất kì và ghi lại (nhớ là phải có trở, không thì hư led)-------------Không có gì thành công nếu ta không có cố gắng--------------
Nguyên văn bởi hoangkien992 Xem bài viếtEm làm phần cứng xong rồi mà còn phần lập trình do chưa được học kỹ về vi điều khiển nên gặp khó khăn quá.a nào có thể giúp em đc không?
Nguyên văn bởi hoangkien992 Xem bài viếtPhần cứng quét theo hàng,cột là sao minh mới làm nên chưa hiểu lắm.bạn chỉ rõ hơn dùm m vs.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
