em nhờ hai anh hoàng nam và chung 1608 giúp em led xoay này vói
  • em nhờ hai anh hoàng nam và chung 1608 giúp em led xoay này vói
ID:	1417264em đọc hết 48 trang rồi và em lấy mach và code về làm phần cứng thì em làm được rồi còn về phần mền thì khi cho chạy thì không hiển thị thầy chữ.em dùng cảm biến hông ngoại , cả cảm biến từ cũng không được cảm biến tù am dùng con AH49E nhưng khi em cấp nguồn và thử thì em đo chân 12 cua con ăt9c52 không thấy thay đổi em dùng cặp thu phát hồng ngoại thì được nhưng chạy không hiện chữ.giờ em đang dùng 1 con ic 555 để em tạo sung và em đua vào con c1815 để em làm ngắt sung này em điều chỉnh được ra nhanh hay chậm.cho em hỏi là các led khi cắm điện thì nó sáng luôn hay là nháy nháy hả 2 anh.và em dùng ic để tạo ngắt có được không.em làm cả mấy nhày rồi mà chưa được.hai nah gia tay cứu giúp em với.em xin cảm ơn nhiều
    Video0100 - YouTube
    em có lạp 1 file khá thí nó chạy được em có đưa cái hình đó nên để cho hai anh coi và giúp em với
    hiện tượng trong video là do thời gian delay ở mỗi cột quá nhanh so với tốc độ quay của motor nên chữ bị dính lại, bạn có thể tăng tốc độ motor cho cột giãn ra hoặc tăng delay lên xem chữ có hiện thị đúng hay chưa
      bạn thử dùng lại ngắt bằng con led phát và thu hồng ngoại 2 chân đi,cắm điện vào mạch,ko cho quạt quay,lấy tay chắn ngang cảm biến thì led sẽ thay đổi,làm nhiều lần thì sẽ thấy nó chớp,và chớp rất nhanh.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        em cảm ơn 2 anh đã quan tâm bài của em cái đoạn video đó là em dùng số mạnh nhất rồi còn 2 số yếu thì nó chia ra làm 2,3 chỗ sáng anh có thể chỉ cho em tăng delay ở chỗ nào được không.em đang dùng ngắt bằng ic 555 em làm cái biến trở để chỉnh cho ngắt nhanh hay chậm.để em sủ dụng lại cặp thu phát hồng ngoại xem thế nào rồi em báo cho hai anh tiếp.có gì em lại nhờ đến hai anh.em cảm ơn trước
          anh hoàng nam vag anh chung 1608 lại giúp em tiến với em đã thay cảm biến hồng ngoại rồi và em thử thì nó như thế này.em quay bằng wedcam em nhìn vào máy tính thì thấy hơi rõ chữ còn em nhìn thực tế thì không thấy chữ.em để con led phát lằm cố định còn con thu em cho nó quay hai anh giúp đỡ cho em với
          Video10 - YouTube
            mấy cái code sau bạn gắn cả led phát và thu trên quạt luôn,khi quay thì có 1 tấm chắn ngang nó.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              em cảm ơn hai anh hoàng nam và anh chung 1608 em đã làm được rồi em đã cho cả led thu và led phát đều quay.bầy giờ em muốn thay tên khác thì em phải làm như thế nào hai anh.vd chữ chúc mừng năm mới 2013.hai anh chỉ tiếp cho em với.em xin cảm ơn nhiều
              Video0104 - YouTube
                Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
                Video0104 - YouTube
                anh hoàng nam va anh chung 1608 giúp em với.2 anh chỉ cho cach tạo chữ và số từ 0 đến 9 để em làm số điện thoại của em chạy trong mach led xoay với em có dung phần mền này để tạo nhưng không được.khi chạy thì không hiênt chữ mà hiện ra dấu /
                nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
