Xin mạch đồng hồ dùng bóng nixie
Nguyên văn bởi NguyenAnhx9x Xem bài viếtTình hình là e mới kiếm đc mấy cái bóng nixie. e máu cái đồng hồ dùng bóng này quá nhưng mà ko biết làm thế nào. bác nào đã từng làm giúp e với. cho e xin mạch với code lun với ạ. thanks
e kiếm trên mạng được mấy hình trông ntn
[ATTACH=CONFIG]66791[/ATTACH]
mạch dùng viều khiển nha các bác.e ngại dùng ic số lắm
Cái này nè: http://www.hobbielektronika.hu/cikke...nixie_ora.html
Nguyên văn bởi greenland63 Xem bài viếtNguyenAnhx9x bạn mua bóng nixie ở đâu vậy ?
mình lên ebay thì hình như cũng có nhưng khoảng 200k/bóng bạn à.
aNguyên văn bởi anh2tv Xem bài viếtai biết bóng nixie này bán ở đâu chỉ em vshuyen
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
