Code 89c51 cần giúp!^ ^
  • Code 89c51 cần giúp!^ ^
    Giúp mình với.Mình đang vướn code 89c51.Tình hình là mình đang làm 1 cái nút nhấn ở chân p3.3 để điều khiển 8 led đơn ở P1.Ví dụ khi cấp nguồn thì sẽ chạy chương trình chính, khi ta nhấn nút nhấn 1 cái thì chương trình sẽ vào chương trình phụ.
    Code em viết đây ạ, nó cứ báo lỗi nhưng em ko biết là nó sai thế nào?
    Mong các bác giúp đỡ nhiều nhiều, xin cảm ơn!!!
    code:
    org 0000h
    main:
    lcall ct1 ;chuong trinh chinh
    lcall ct2 ;chuong trinh phu
    sjmp main
    setb P3.3
    jnb P3.3, ct2 ;bao loi tai cho nay
    ct1:
    mov P1,#07eh
    lcall delay30
    mov P1,#07eh
    lcall delay30
    mov P1,#00h
    lcall delay30
    mov P1,#07eh
    lcall delay30
    mov P1,#07eh
    lcall delay30
    mov P1,#0ffh
    lcall delay30
    mov P1,#0ffh
    lcall delay30
    mov P1,#87h
    lcall delay30
    mov P1,#03h
    lcall delay30
    mov P1,#81h
    lcall delay30
    mov P1,#0c0h
    lcall delay30
    mov P1,#81h
    lcall delay30
    mov P1,#03h
    lcall delay30
    mov P1,#87h
    lcall delay30
    mov P1,#0ffh
    lcall delay30
    mov P1,#0ffh
    lcall delay30
    mov P1,#00h
    lcall delay30
    mov P1,#0feh
    lcall delay30
    mov P1,#0feh
    lcall delay30
    mov P1,#0feh
    lcall delay30
    mov P1,#00h
    lcall delay30
    mov P1,#0ffh
    lcall delay30
    mov P1,#0ffh
    lcall delay30
    ret
    ct2:
    mov p1,#00h
    jmp $
    ret
    delay30:
    mov r6,#30
    lap2: mov r7,#30
    djnz r7,$
    djnz r6,lap2
    ret
    end
    mo phong.zip
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    các cao thủ đâu rồi, giúp với!!hic hic
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
      lỗi này là do code vượt quá phép lệnh nhảy sửa thành:
      jnb p3.3,x1
      x1:ljmp ct2
      lập trình asm hay gặp những lỗi khó hiểu dùng C thì hơn
        dtcn112 nói dễ hỉu đây', mà ông bạn sử dụng trình biên dịch j` vậy
        PHP Code:
        org 0000h
        main
        lcall ct2
        ;chuong trinh phu
        sjmp main
        setb P3.3
        jnb P3.3
        ct1
        mov P1,#07eh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#07eh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#00h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#07eh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#07eh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0ffh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0ffh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#87h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#03h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#81h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0c0h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#81h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#03h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#87h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0ffh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0ffh
        lcall delay30
        jnb p3.3
        ,x1noithem ;them 2 dong nay
        x1noithem
        :ljmp ct2
        mov P1
        ,#00h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0feh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0feh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0feh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#00h
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0ffh
        lcall delay30
        mov P1
        ,#0ffh
        lcall delay30
        ret
        ct2
        mov p1,#00h
        jmp $
        ret
        delay30
        mov r6,#30
        lap2mov r7,#30
        djnz r7,$
        djnz r6,lap2
        ret
        end
          sao viết bài xong đưa lên mà thấy được dòng chử quocte [MENTION=214994]thanhhaudt33[/MENTION]
          với ct này nút nhấn có nhấn được thfi củng không có tác dụng vì:
          1- sau lệnh nhảy jmp main thì chương trình trở nhản main chứ không thục thi lệnh phía dưới nó và vòng lặp này lặp vô tận
          2- lệnh lcall ct2 nằm trong nhản main. mà trong ct2 có lệnh lặp tại chổ jmp $ vì thế các led sẻ sáng mải sau khi ct1 chạy xong 1 lượt.
          3- tránh bị lổi thì lệnh jnb chỉ nhảy tới 128-127 byte
          muốn có nút nhán thì viết như sau:
          org 0000h
          main:
          setb p3.3
          call ct1
          jmp main
          ct1:
          jnb p3.3,ctgoict2
          khoảng 128 byte
          ctgoict2: call ct2
          ct2:
          ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
            Xin cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ. Vấn đề trên mình đã giải quyết xong rồi.Tình hình là bây giờ khi mình không nhấn thì nó vào chương trình chính, nhấn 1 cái thì nó vào chương trình 1, nhấn 2 cái thì nó vào chương trình 2 thì phải làm thế nào các bác nhỉ??Nghe đâu phải dùng ngắt mới được. Nếu được xin các bác cho em xin cái sườn với yêu cầu trên với! Vi điều khiển mình còn ngốc quá mong được chỉ giáo!
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
              mình trước đây hay dùng ride và keil C để viết asm nhất còn rất nhiều phần mềm khác nữa nhưng mình ít dùng nên quên vì nó debug khó và ko hỗ trợ nhiều.nếu lập trình asm với các code dài thì nên dùng các câu lệnh nhảy và rẽ nhánh là ljmp hoặc lcall.
                Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                cái này trước đây mình làm rùi nhưng lâu nên quên có thể dùng một thanh khi Rx nào đó để lưu một giá trị khi nhấn nút tăng giá trị đó lên ,ứng với mỗi giá trị chọn một chương trình khác nhau.
                  Nguyên văn bởi dtcn_112 Xem bài viết
                  bác cố nhớ lại giúp mình đi, mình đang rất cần, bác gửi vào gmail của mình cũng được:gmail:thanhhauhoaan@gmail.com. Xin cảm ơn bác dtcn_112 nhiều
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                    Nguyên văn bởi nguyennam889 Xem bài viết
                    PHP Code:
                    org 0000h
                    main
                    lcall ct2
                    ;chuong trinh phu
                    sjmp main
                    setb P3.3
                    jnb P3.3
                    ct1
                    mov P1,#07eh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#07eh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#00h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#07eh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#07eh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0ffh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0ffh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#87h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#03h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#81h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0c0h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#81h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#03h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#87h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0ffh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0ffh
                    lcall delay30
                    jnb p3.3
                    x1noithem
                    :ljmp ct2
                    mov P1
                    ,#00h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0feh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0feh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0feh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#00h
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0ffh
                    lcall delay30
                    mov P1
                    ,#0ffh
                    lcall delay30
                    ret
                    ct2
                    mov p1,#00h
                    jmp $
                    ret
                    delay30
                    mov r6,#30
                    lap2mov r7,#30
                    djnz r7,$
                    djnz r6,lap2
                    ret
                    end
                    mình dùng MIDE-51, chúng dịch được cả ASM và C nữa đó
                    Bùi Thành Hậu
                    Gmail:
                    Fb:
                      mình đang lom dom làm đồ án tốt nghiệp,20 tháng 6 bảo vệ mạch chưa đâu vào đâu không dám bê lên diễn đàn hỏi vì đây là cái mạch kết thúc hơn 17 năm học nên mình muốn tự làm(lẽ ra mình nên hỏi mọi người thì có lẽ đã khá hơn),mình viết đoạn code đơn giản thế này xem có được ko giả sử nút chọn chương trình nối vào P1.1
                      bắt đầu:JNB P1.1,TĂNG R0 LÊN
                      TĂNG R0:INC R0
                      trễ khoảng 1 đến 2 giây để kịp ấn nút
                      MOV A,R0
                      JB ACC.0,CHƯƠNG TRÌNH 1
                      JB acc.7,CHƯƠNG TRÌNH N
                      cái này có thể chỉ được vài chương trình thôi cứ thử rùi tìm hướng tốt hơn chẳng hạn như mình làm một cái bảng mã chứa các mã lệnh chương trình như
                      mã ct:
                      ljmp ct1
                      ljmp ct2
                      ljmp chương trình n
                      bắt đầu phải tăng Rx nào đó sau đó chọn các mã lệnh chẳng hạn như
                      MOV DPTR,#mã ct
                      MOV A,Rx
                      LJMP @A+DPTR (câu lệnh này không biết có đúng không nữa )
                      nhưng theo mình thì cách này có thể chọn được rất nhiều chương trình
                        TĂNG R0:INC R0
                        MOV A,R0
                        mã ct:
                        ljmp ct1
                        ljmp ct2
                        ljmp chương trình n
                        MOV DPTR,#mã ct
                        MOV A,Rx
                        Mình cũng đã làm đồ án rồi, nếu có khó khăn thì bác cứ mạnh dạn nói, anh/em trong diễn đàn sẽ cố gắng giúp cho^_^
                        Bùi Thành Hậu
                        Gmail:
                        Fb:
                          TĂNG R0:INC R0
                          MOV A,R0
                          mã ct:
                          ljmp ct1
                          ljmp ct2
                          ljmp chương trình n
                          MOV DPTR,#mã ct
                          MOV A,Rx
                          đoạn chương trình trên mình ráp vào chạy ko ổn rồi bác ơi! Có bác nào giúp mình ko nhỉ??
                          Bùi Thành Hậu
                          Gmail:
                          Fb:
                            TĂNG R0:INC R0
                            MOV A,R0
                            mã ct:
                            ljmp ct1
                            ljmp ct2
                            ljmp chương trình n
                            MOV DPTR,#mã ct
                            MOV A,Rx
                            ko nhấn nút nó cũng tự tăng.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              mình chỉ nhớ là nguyên lý nó như vậy chứ lâu rùi ko code asm nên quên
                              có thể tăng Rx bằng một nút nhấn như JNB nút nhấn,tăng Rx rùi mới thực hiện kiểm tra chọn chương trình dùng asm cái này thực sự là khó.
                              thanhhaudt33 Tìm hiểu thêm về thanhhaudt33
