mình đọc tài liệu uart có nói rằng, uart có 3 chế độ simplex, haft duplex, full duplex, mấy bạn cho mình hỏi uart bình thường mình lập trình ở chế độ nào, theo mình nghỉ là nó ở chế độ full duplex vì full duplex nghĩa là vừa truyền vừa nhận cùng một thơì điểm, uart mình đang sử dụng có 2 đường rx và tx nó có thể truyền nhận cùng lúc, ko biết suy nghỉ của mình đúng hay sai các bạn giải quyết giúp nhe
hỏi về UART
mình cũng chả để ý mấy cái chế độ đó bao giờ nhưng uart mà mọi người vẫn thường dùng thì nó có thể vừa truyền vừa nhận đồng thời đc do 2 dây tx và rx riêng rẽ. tín hiếu này đc so với đất nên nó có thể truyền nhận song công nhưng bù lại thì nó ko thể ghép nhiều thiết bị trên cùng 2 dây đó đc. còn vs giao tiếp như rs485 thì chỉ có thể truyền hoặc nhận trong cùng 1 thời điểm vì chúng ko có đất chung mà chỉ có 2 dây tin hiệu, tín hiệu nhận về là áp chênh lệch giữa 2 dây. 5v = 1, -5V = 0. bù lại nó có thể ghép nhiều thiết bị trên cùng 2 dây đó đcWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
