em đang làm mạch đếm từ 0-5 khi mô phỏng thì không chạy em nhờ anh em giúp với
cần giúp đỡ mạch đếm từ 0-5
Nguyên văn bởi myth-coder Xem bài viếtKhông biết có giúp gì được không nữa. Nhưng chắc bạn phải xem kỹ datasheet hơn.
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình cảm ơn bạn.sao em dùng ic 4011 để tạo sung thì không được.để em dùng ic 555 xem sao,mag anh có tài liệu về sung số cho em xin với
Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viết0 den 5.zip
hi vọng sẽ giúp được bạn
Nguyên văn bởi vanhaikteiu Xem bài viếtbạn có thể tham khảo mạch này.
ý tưởng của bạn thì có. bạn nên tham khảo trên datasheet của nó để hiểu hơn.
trong này mình tao xung dùng Ic 555. hoặc bạn có thể sử dụng Dclock có sẳn trong Protues cũng được.Attached Files
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
