bài toán quyét led 7 đoạn!
  • bài toán quyét led 7 đoạn!
    Mình có một bài tập lớn thế này: lập trình một đồng hồ số dùng 80C51 với 12 LED 7 đoạn 2 cái chỉ phút 2 cái chỉ giờ 2 cái chỉ ngày 2 cái chỉ tháng và 4 cái chỉ năm, vì mới tiếp xúc với vi điều khiển nên mình gặp một số khó khăn trong việc delay và quyét led các bạn giúp đỡ và trao đổi nghen!
    P/S:mình sẽ post bài của mình lên các bạn check giúp mình nghe!
    http://linhnc308.googlepages.com/myprojects
    Có vài đoạn code có thể giúp ích cho bạn.
    Chúc thành công
    CallerID, Cảnh báo BTS, ...
    0988006696
    linhnc308@gmail.com
    http://linhnc308.blogspot.com
      Quét 6 Led 7 seg ???
      Mình cũng đang gặp khó khăn khi quét Led 7 đoạn trong Proteus 7.2. @linhnc308: mình có tham khảo các vd của bạn & chỉnh lại CT Delay nhưng ko thấy 6 led sáng cùng lúc (24 ảnh/ 1s). Mình gửi kèm schematic để các bạn góp ý giúp nha.
      Thanks
        Nguyên văn bởi orion007 Xem bài viết
        Thanks
        sao lại phải dùng Port 0 xuất dữ liệu làm j cho phức tạp
        bạn thử thay P0 bằng P1 xem.sẽ có kết quả bất ngờ đấy
          Thanks
          Nguyên nhân vì proteus mo phỏng Logic của Transistor ko tốt. Bạn thay Tran bằng chinh tín hiệu từ chân vi điều khiển, trực tiếp, không qua trở hạn dòng led sẽ sáng. Kiểm tra lại xem led7 sử dụng có đúng là loại Anode chung hay không.
          Port nào xuất dữ liệu cũng được, không vấn đề gì cả.
          0988006696
          linhnc308@gmail.com
            Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
            Mình không hiểu ý của bạn lắm.nếu bỏ các tran đi thì làm sao tắt mở các LED để quét LED vậy
              Nguyên văn bởi sonngoc
              Mình thử rồi, chẳng có gì khác P0.
              @linhnc308: Mình dùng Led 7 seg ANODE chung, kích led mức 0. Nếu bỏ các Transistor đi thì làm sao tắt mở các LED để quét LED vậy ??? (Ko sử dụng IC giải mã nha.)
              Thanks.
                Các bạn không hiểu ý rồi.
                Proteus là một công cụ mô phỏng đúng không? Mục đích là để test code. Trong trường hợp các bạn dùng Led7 đoạn và dùng Tran đóng cắt thì Proteus nó mô phỏng không tốt. Bạn có 6 con Led nên cần 6 con tran để điều khiển, mục đích cuối cùng của tran là đưa mức 1 (5V) đến chân A của Led7, như vậy led sẽ sáng. Vì dùng tran pnp nên để đóng tran thì mức logic sẽ là 0. Tại 1 thời điểm sẽ chỉ có 1 tran dc đóng, logic cho P2 sẽ là:
                111110 - Led 1 sáng
                111101
                111011
                110111
                101111
                011111 - Led 6 sáng
                Về mặt logic sẽ phải như vậy. Nhưng vì Proteus nó mô phỏng không tốt nên sẽ không thể điều khiển đóng cắt tran đúng ý muốn. Để khắc phục bạn có thể thay con Tran bằng mạch NOT (vì vài trò của Tran cũng như mạch NOT, mức 0 ở B tương ứng 1 ở C), lưu ý là chỉ dùng để mô phỏng thôi nhé, còn khi lắp mạch thật bạn dùng Tran như bình thường.
                Cách khác thì bỏ tran đi, bỏ trở đi, nối trực tiếp đến A của Led và đổi logic điều khiển từ 0 sang 1, tức P2 sẽ là
                000001 - Led 1 sáng
                000010
                000100
                001000
                010000
                100000 - Led 6 sáng
                Nếu vẫn không hiểu nữa thì tôi cũng đến chịu, không còn nước giải thích nào khác cho các bạn. Kiến thức có hạn. Chúc vui.
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                  Cậu vào link ma mod linhnc308 đã chia sẻ cho mọi người:
                    Thanks
                    Trường hợp này mình đã từng gặp, cách khắc phục cũng đơn giản. Thay vì lấy 6 con led 7 đoạn như bạn đang làm, mà hãy lấy 6 led nằm trong 1 thanh ấy (trong proteus có luôn, nó đưa ra 6 chân select led và 8 chân điều khiển). Sau đó viết ct như bình thường, bây giờ thì proteus sẽ mô phỏng chính xác việc quét led!!!
                      Đây là hình minh học việc quét led trên proteus:
                      Thay 6 con led = 1 thanh gồm 6 led bên trong là xong.
                        Thanks.
                        nếu anot chung thì bạn lập trình sao cho đầu ra tích cực ở mức thấp là được có sao đâu, dùng thêm tran làm gì
                        Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
                          Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viết
                          Bác đã thử bài này chưa vậy? Giưa thục tế và mô phỏng khác nhau nhiều lắm..
                            Nguyên văn bởi thuphuong Xem bài viết
                            ac, mình đã thử nên mới dám post chứ, proteus mô phỏng thời gian thực khá chính xác đó bạn. Tất nhiên là khi test mình vừa có mạch thật vừa mô phỏng chứ đâu phải chỉ mô phỏng ko thôi đâu.
                              cac anh co ban code cua chuong trinh nay ko ah.gui jum cho em voi ko
                              super_noob Tìm hiểu thêm về super_noob
