den giao thong
  • den giao thong
    cho em hỏi là em dinh dùng vi diều khiển để điều khiển đèn giao thông có hiển thị thời gian bằng led 7 đoạn.em định điều khiển 2 trụ đèn còn 2 trụ còn lại em đấu chung với 2 trụ còn lại để khỏi tốn chân vdk được không hay là phải dùng thêm chân của vdk để điều khiển.các anh giúp dùm em với.
    Nếu làm mô hình nhỏ bạn cứ nối chung vô tư ko sau cả.
      cảm ơn anh nhiều nha.
        làm như hiển thị led 7 đoạn thj tối thiểu bạn dùng là bao nhiêu led?
          Tùy ngã tư hay ngã 6... mà thiết kế đèn. Thông thường với ngã tư, người ta thường đấu hai ngã tư đối diện với nhau. Còn trường hợp đặc biệt người ta mới điều khiển 3 hoặc 4 pha, lúc đó mới cần thêm port điều khiển. Bạn định dùng hiển thị thời gian dùng ngay con IC điều khiển đèn này hay dùng độc lập trên cột? Bạn dùng kiểu mô hình hay dùng điều khiển đèn thật đấy? Nếu điều khiển đèn GT thật thì phải thêm 4 mạch đếm lùi ở 4 cột, đồng nghĩa với việc mất thêm 4 con VĐK. Còn là mô hình thì mất 9 port để hiển thị led. Một con 89 thoải mái port để làm.
          n
          ĐT: 0986 492 489
          Tham khảo:
            Mình đã làm mô hình đèn giao thông chạy tốt rồi.
            Các bạn cứ thiết kế mạch và viết code đi.
            Nếu có gặp khó khăn gì thì mình và mọi người sẽ góp ý cho.
            Chúc may mắn!
              bác có thể cho em xem thử thiết kế của bác một chút được ko?
              Thank bác
                em chỉ làm mô hình thôi.em dùng 8 led 7 đoạn để hiển thị thời gian.và dùng timer để đếm lùi.nhưng mà em chưa biết gì về timer các anh có tài liệu gì liên quan thì cho em xin,ví dụ bằng C thi càng tốt.em cảm ơn nhiều.
                  Hình như chẳng ai quan tâm đến phần này nhỉ!!!
                  Cả nhà có bác nao sành về cái này pót cho nhưng người ko biết đến nó..
                    minh co viet rui` day' nhung khong dung time.minh co poss len dien dan hoi nhung chang thay ai tra loi hih`i
                      anh co the giup em dc k em dang lam mo hinh den giao thong nhung cap van de dang can a giup do. than a nha
                        mô hình mạch đèn giao thông có đếm số
                        đây là mô hình đèn giao thông, anh em tham khảo video
                          Nguyên văn bởi caubetiesni Xem bài viết
                          mạch này sao nhiều nút vậy, dùng để làm gì thế, lúc ở đèn vàng nên cho đếm nhấp nháy sẽ hay hơn
                            co ai co code viet bang esemly 2cot den giao thong ko
                            trch Tìm hiểu thêm về trch
