các anh cho em hỏi con 12c887 có chạy khi bị cúp điện không em tìm quài mà hông thấy chân nuôi 3v(khi cúp điện ) như con ds1307
làm đồng hồ với ic ds12c887?
Nguyên văn bởi thanhnha3030 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi con 12c887 có chạy khi bị cúp điện không em tìm quài mà hông thấy chân nuôi 3v(khi cúp điện ) như con ds1307
SIGNAL DESCRIPTIONS
GND, VCC - DC power is provided to the device on these pins. VCC is the +5 volt input. When 5 volts are
applied within normal limits, the device is fully accessible and data can be written and read. When VCC is
below 4.25 volts typical, reads and writes are inhibited. However, the timekeeping function continues
unaffected by the lower input voltage. As VCC falls below 3 volts typical, the RAM and timekeeper are
switched over to an internal lithium energy source. The timekeeping function maintains an accuracy of ±1
minute per month at 25°C regardless of the voltage input on the VCC pin.
Chân Vbat là Vcc hihi!
Điện áp của Vcc +5V nếu Vcc >4,25 V thì có thể đọc, ghi dữ liệu.
3V<Vcc<4,25 thì không đọc, ghi được dữ liệu. Giao động vẫn bình thường tức giờ, giây, phút, tháng, ngày, năm được tính.
Vcc < 3V thì chuyển về chế độ dùng lithium ( Chắc để tiết kiệm điện đây).Giao động vẫn bình thường tức giờ, giây, phút, tháng, ngày, năm được tính.
Ở nhiệt độ 25 oC mỗi tháng sai +-1 phút.
Em này có giao động nội luôn.Last edited by quanghuy_125; 08-06-2013, 17:02.ĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi thanhnha3030 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi con 12c887 có chạy khi bị cúp điện không em tìm quài mà hông thấy chân nuôi 3v(khi cúp điện ) như con ds1307đam mê là không sợ khó khăn
Nguyên văn bởi JACSION Xem bài viếtds12c887 nó có sẵn cục pin bên tròng rồi .. khỏi lo
Totally nonvolatile with over 10 years of
operation in the absence of powerĐT : 01676455880
As VCC falls below 3 volts typical, the RAM and timekeeper are switched over to an internal lithium energy source.
Pin lithium nằm bên trong IC. Có loại RTC, khi hết pin có thể cạy đáy IC ra để thay pin.
Khi mất điện (Vcc < 3V) thì mạch thời gian được nuôi bằng pin Li.
Khi cấp điện ngoài (Vcc >3V) thì mạch thời gian được nuôi bằng điện ngoài.
Nhờ vậy mà mạch thời gian sống được tới 10 năm. Nhưng nếu lưu kho lâu thì thời gian sống ngắn lạiChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtAs VCC falls below 3 volts typical, the RAM and timekeeper are switched over to an internal lithium energy source.
Nguyên văn bởi thanhnha3030 Xem bài viếtem hỏi là con này chạy có chính xác không mà còn pin thì mấy anh kia trả lời rùi
Đã nói ở trên rùi màĐT : 01676455880
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
