thanks.tiện đây mình hỏi luôn.Mình đấu led song song như vậy,khi mà 1 led cháy thì làm cho cả dãy ko sáng đc luôn.Vậy có cách đấu nào khác phục cái này ko vậy?
Sao đấu // 1 LED cháy làm cả dãy không sáng (hay là khi cháy nó thông luôn?).
Nhưng mà LED dùng đúng điện áp thì khó cháy lắm.
mình đo thử con led cháy đáy rồi.Vẫn có trở.nhưng cho nó vào là chết cả dãy.Với tình trạng mà bị như thế.mỗi lần nó ko sáng mà phải kiểm tra từng con led thì chắc chết luôn.
Có thể do con LED cháy kia bị "chập" K và A, do đó làm sụt áp trên A-K của mấy ẻm còn lại. Bạn cứ lắp con LED cháy vào rồi đo áp xem thế nào nhé!
Mình vứt bỏ con led cháy rồi.mình tưởng mọi người có cách mắc khác.Như vậy cách mắc của mình là đúng phải ko?
Nếu mình dùng A1013 và 80led thì mình nên dùng điển trở ntn nhỉ?
ban mac nhu vay cung khong sai .nhung ma mac nhieu nhu vay thi cong suat tieu thu rat lon.khi do ban can phai co mot bo nguon tuong doi lon,y cua minh la dong cua bo nguon phai lon,de co the cung cap du dong cho cac led sang.dong thoi con transistor cua ban phai chiu duoc dong dien kha cao.Dong cao thi gia cua transistor va nguon tang theo. Nhu vay lai cang khong tiet kiem duoc gi ca.Theo minh ban nen tinh toan mot cach kinh te chut,la nhu the nay:thuong chung ta se co bo nguon la 12V hoac 24V,hoac co the cao hon nua,nhung dong cua no thi rat nho phai khong?Khi do ta mac cac led noi tiep voi nhau sao cho dung voi dien ap ma bo nguon cung cap.Thi du ban co 40 led bo nguon 12V thi ban mac 4led noi tiep voi nhau,ban duoc 10 nhanh led noi tiep,sao do mac song song 10 dai led nay lai.khi do tren moi dai led chi co 10mA ma thoi,tong hop lai ban chi ton co 100mA de cung cap cho chung ma thoi.Khi do ban co the chon mot con transistor nho nho ma thoi la no co the chiu dung duoc roi.dau can phai ton kem mua mot bo nguon cong suat lon va mot con transistor dat tien.
con H1061 thì đắt quá.tận 3000vnd/1em.mình muốn kinh tế 1 chút.Còn con D882 thì mình ko biết.Mình sẽ xem con này.
So với 40 con LED, 3000đ vẫn rẻ chán.
Bạn muốn thật rẻ thì mua 1 board mạch hỏng có transistor cỡ lớn, gỡ ra mà dùng (tính bình quân <500đ/1 transistor loại lớn). Hoặc dùng 2 cái 1815 song song cũng được (<1000đ).
Mách bạn: Tìm mua board mạch máy in cũ hỏng, có mạch có tới hàng chục cái transistor loại 5A, có thể mua ~ 10 ngàn đồng thôi. Mà transistor Nhật hẳn hoi nhé. Chịu khó tìm trong chợ linh kiện thôi.
Thanks.mình cũng đang gặp vấn đề với nguồn cho nó.Mình cũng đang tính cách mắc khác.Mình đang làm cái mạch quang báo.Tất cả khoảng 600 con led.Mà bộ nguồn mình dùng phải >2A mới sáng đều dc.Vậy giả sử mình dùng 2000led.thì bộ nguồn phải 6A thì vỡ mặt.
Ý kiến của trquangbinh đúng đấy. Cố gắng dịch sang tiếng Việt có dấu là hiểu thôi.
Mình đang tham khảo nên dùng con nào thôi.Chứ mình cũng tính dùng H1061 nếu ko có em nào hợp lý hơn.
Nếu mắc nối tiếp vậy nhỡ một con led chết.Thì cả dãy chết theo sao.lúc đó kiểm tra để tìm 1 con led chết thì chết nhục.Mình thấy với cách mắc vừa song song vừa nối tiếp khả thi nhất.
Mình thấy con C945 cũng hơi to đó.
Bạn tra datasheet thử xem nó chịu được bao nhiêu ampe nhé.
Nếu ko đủ thì chịu tốn tí tiền mua con h1061 đi(1 ly cafe = 4 con H1061 đấy).
Chúc vui!
Hi.Mình quyết định đầu tư con H1061.Tốn ít tiền ban đầu còn hơn dùng mấy em kia.nhỡ nó chết cái lại hì hục thay thì khổ.
Khi mình đấu như trên ,con trở của mình rất nóng(bỏng tay)( vẫn biết là trở thì nóng rồi,năng lượng qua nó chỉ để sinh ra nhiệt).Và trở thì mình chưa bị chết bao giờ.Nhưng bây giờ mình muốn để nó chạy với thời gian dài.Nên cũng hơi ghê ghê.Mình định dùng một con trở công suất khoảng 3-5ohm,3w nối tiếp với con biến trở( để dễ điều chỉnh độ sáng của led).Như vậy có ổn không nhỉ?
Nếu dùng nhiều số lượng bóng đèn như vậy ,sao bạn không dùng cách mắc nối tiếp và song song chúng lại như của mình đó. Ở đây bạn dùng trực tiếp từ nguồn 220v luôn,bạn dùng diode cầu chuyển 220VAC thành DC là sử dụng được rồi.Mình đã sử dụng cách này xài rất tốt.lấy từ 220v xài tốt chán.Với lại không cần transistor công suất lớn và bộ nguồn lớn đâu.Mình đã dùng nó gắng cho khoảng 300led mà chỉ sử dụng transistor C1815 thôi.nếu gắn nhiều để đảm bảo thì bạn nên chọn transistor có điện áp EC cao hơn nguồn cung cấp là được rồi,dòng điên không cao lắm đâu vì mổi hàng chỉ tốn có 10mA mà thôi,bạn mắc bao nhiêu nhánh thì tính ra,không lớn lắm đâu.Cách này thì hơi nguy hiểm một chút ,nhưng bạn khéo léo là có thể vận dụng được hết.chuc bạn thành công.
nếu đấu nối tiếp cho 40led thì điện áp cho nó khoảng bao nhiêu là vừa?đấu nối tiếp mình ngại 1 vấn đề là nếu 1 led chết thì khó tìm ra led chết.mình sẽ dùng cách của cậu đó là vừa đấu song song vừa đấu nối tiếp.như vậy chắc ổn hơn.
