Em làm mạch báo giờ học trên panel thì chạy đúng rồi,nhưng bo mạch xong,thì nó không chạy và có hiện tượng thế này,mong anh, chị chỉ giáo dùm ạ
Mạch báo giờ học
Nguyên văn bởi yeurap7 Xem bài viếtkhi em bấm các nút reset nối chân 9 của 89c52,hay ấn 3 nút setup,down đều không có hiện tượng gì
nhưng chạy trên panel thì lại hoạt động tốtMua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi yeurap7 Xem bài viếtem cảm ơn...! tín hiệu ra lcd không có anh ạ, code của em đúng không biết vì sao mà không có tín hiệu ra lcd nhỉ, các đườug bo mạch thông nhau,không sai ạLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi machincó phải cái này bạn đang cần ko bạn
Đồng Hồ hẹn giờ bật tắt thiết bị……..
Đồng hồ role điều khiển - YouTube
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
