Chào mọi người. em đang có ít vấn đề về thu phát hồng ngoại. có bác nào biết chức năng của con transistor trên mạch có chức năng làm gì không a? em cũng có hiểu sơ sơ nhưng không biết diễn đạt thế nào cho đúng. tiện đây cho em hỏi về câu lệnh này với ạ? trong cái chương trình giao tiếp 89xx voi ds1307 phần đọc dữ liệu từ con ds1307 có mấy cậu lệnh là rd_bit=SDA; dat=dat<<1; dat=dat|rd_bit; em không biết câu lệnh cuối phải giải thích như thế nào? theo như câu lệnh thì gáng giá trị dat= dat or rd_bit nhừng giá trị của biến dat là dữ liệu dạng byte con rd_bit là dữ liệu kiểu bit thì lấy or kiểu gì vậy? có bác nào biết thì giúp em với ạ? Em cảm ơn nhiều!!
Pt2248-pt2249
Nguyên văn bởi vanthan25092 Xem bài viếtChào mọi người. em đang có ít vấn đề về thu phát hồng ngoại. [ATTACH=CONFIG]68223[/ATTACH] có bác nào biết chức năng của con transistor trên mạch có chức năng làm gì không a? em cũng có hiểu sơ sơ nhưng không biết diễn đạt thế nào cho đúng. tiện đây cho em hỏi về câu lệnh này với ạ? trong cái chương trình giao tiếp 89xx voi ds1307 phần đọc dữ liệu từ con ds1307 có mấy cậu lệnh là rd_bit=SDA; dat=dat<<1; dat=dat|rd_bit; em không biết câu lệnh cuối phải giải thích như thế nào? theo như câu lệnh thì gáng giá trị dat= dat or rd_bit nhừng giá trị của biến dat là dữ liệu dạng byte con rd_bit là dữ liệu kiểu bit thì lấy or kiểu gì vậy? có bác nào biết thì giúp em với ạ? Em cảm ơn nhiều!!
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
