Các bác ơi, ko hiểu sao con RTC DS12887 của of ko cập nhập thời gian.Liệu nó có bị tèo ko nhỉ?
Ds12887
- bạn check lại phần cứng đã okie chưa, cái này thường hay bị nhất với dân amateur như tụi mình
- code giao tiếp với em này bạn viết thế nào, theo bus intel hay moto, cụ thể thế nào bạn post lên, mình ko biết 8051 nhưng có thể các anh khác sẽ giúp .
- thử ghi vào các register vài giá trị, rồi đọc ra lại xem có khớp không, debug băng việc đọc lại nếu khớp giá trị ban đầu ghi vào thì cho 1 con led sáng chẳng hạn:P
- Nếu đọc ghi okie thì có mấy cái theo như mình còn nhớ khi làm con này là bit 4 5 6 của regA bạn phải xem xem đã set là 010 hay chưa, bạn xem thêm datasheet xem tại sao phải thế nhé.
- Sau đó thử check xem bit 7 của regD là 0 hay 1 nhé, nếu là 0 thì ko ổn rồi
- thử nhét trở 4k7 vào mấy chân giao tiếp với em RTC này xem sao. Vì có ông anh mình khi mua con này ở chợ giời về phải kéo lên bằng trở thì mới giao tiếp được, chả hiểu sao. Tuy nhiên theo lý thuyết thì việc này làm chậm việc truyền nhận dữ liệu.
Có mấy vấn đề thế, bạn thử xem xem, còn vấn đề gì mình nhớ ra mình sẽ post sau.
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viết- bạn check lại phần cứng đã okie chưa, cái này thường hay bị nhất với dân amateur như tụi mình
Chúc bạn thành công
Chúc bạn thành công
Chúc bạn thành công
anh ơi,em kiểm tra theo anh rồi,đúng là con rtc của e ko đọc ra đc.liệu có phải nó chết ko ạ?
không đọc ra được, cụ thể là thế nào hở bạn
bạn muốn được giúp đỡ thì trước tiên bạn có 2 thứ phải đưa lên diễn đàn
là sch và code bạn đã dùngHi vọng các anh trên diễn đàn sẽ giúp bạn
Còn về phần bạn, mình nghĩ làm việc với ic nào cũng nên đọc kĩ datasheet của nó, với em này phần timing bus và phần về các thanh ghi bạn phải hiểu thật rõ
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...-DS12C887A.pdf
Vì bạn đang mắc ở chỗ ko ghi và đọc được thì 1 có thể là do phần cứng nối sai hai là bạn giao tiếp với em RTC này chưa đúng
Trường hợp chết cũng có nhưng ít, bạn mua em RTC đó cũ hay mới, mua ở đâu?
Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viếtkhông đọc ra được, cụ thể là thế nào hở bạn
ui,h mới nhớ là trong proteus của e ko có con 12887.đại khái thế này a ạ
RESET e nối +5V
IWQ nối chân INTO của 89c51
CS và MOT nối mass
As nối ALE
R/w nối WR
DS nối RD
AD0....AD7 nối P0Attached Files
mình đang gặp trường hợp tương tự như bạn. Khi ghi và đọc các giá trị từ thanh ghi thì ok nhưng sau khi set 010 rồi hình như ic no ko cập nhật giá trị thời gian mới vào thanh ghi. đọc regD ra 00000001. HIx ic mới mua Thiên Minh hạn sử dụng đên 2023 bó tay thiệt. Thiên mình giờ cũng ra hàng dỏm nữa...^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
Nguyên văn bởi 008 Xem bài viếtuh không chết chỉ treo thôi đập đập nó chạy lại hehehe
cậu định làm đồng hồ dùng ds12887 à! Để mình gửi cho cậu chương trình làm đồ hồ về nó nhé! cậu xem có sai gì khi lập trình ko? mình nghĩ ds ko bị hỏng đâu cậu xem lại phần chương trình giao tiếp vơi ds ấy! chúc cậu thành công! nếu cần thì liên hệ với mình qua gmail nhé: dttcong88@gmail.com ! mình sẽ gửi cho mà cậu tham khảo!
Nguyên văn bởi dttcong Xem bài viếtcậu định làm đồng hồ dùng ds12887 à! Để mình gửi cho cậu chương trình làm đồ hồ về nó nhé! cậu xem có sai gì khi lập trình ko? mình nghĩ ds ko bị hỏng đâu cậu xem lại phần chương trình giao tiếp vơi ds ấy! chúc cậu thành công! nếu cần thì liên hệ với mình qua gmail nhé: dttcong88@gmail.com ! mình sẽ gửi cho mà cậu tham khảo!
Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtĐưa đây mình test cái đồng hồ mình chạy đc là OK, còn nếu không thì mình cho mượn, cafe nhe^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCám ơn tuyennhan .
Sự đời người ta hay đi trên lối mòn, không thích tạo đường mới để đi.
Thí dụ dung môi hàn sắt, thép, inox là phải dùng acid HCL pha với Zn, để có ZnCl2. Lúc trước tôi đã dùng thuốc rửa mạch in FeCl3 pha...-
hôm nay, 09:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSao lại hỏi huynh? Đệ phải hỏi bà í đó, bà í không hài lòng là đệ tan nát đời già...
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanChạy Shadow 750 như tôi cho khỏe ngồi lên yên được là ổn hết ....
hôm nay, 07:02 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanTrong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....-
hôm nay, 06:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
Hôm qua, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
Hôm qua, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
