các bác cho em hỏi.khi dùng sườn cạnh xuống của phím INT0 làm tín hiệu ngắt ngoài 0 chẳng hạn.vậy khí đó trong chương trình phục vụ ngắt ta dùng phím đó làm việc khác đc ko ạ.hay phải tắt hết các ngắt trước khi muốn làm việc khác.
Ngắt ngoài trong 8051
Nguyên văn bởi tallht Xem bài viếtkhi bạn dùng pin đó lại thì vô tình bạn lại tạo ra 1 ngắt khác nữa gòy!
Nguyên văn bởi sonngoc Xem bài viếtanh ơi.cho em hỏi lại câu trên nhá.thế nều vào đầu trình phục vụ ngắt em cho tắt các ngắt đi thì có dùng đc phím đó với mục đích khác đc ko?
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtnếu dùng Keil C để viết , thì khi vô ngắt , trình dịch tự xóa ngắt , xem như lúc này u đang nằm trong 1 ct con . Và đã nằm trong ct con thì chân đó u khai báo sao cũng đc hết . Còn nếu viết ASM thì phải cấm ngắt ngoài trên chân đó !●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Nguyên văn bởi sonngoc Xem bài viếtcác bác cho em hỏi.khi dùng sườn cạnh xuống của phím INT0 làm tín hiệu ngắt ngoài 0 chẳng hạn.vậy khí đó trong chương trình phục vụ ngắt ta dùng phím đó làm việc khác đc ko ạ.hay phải tắt hết các ngắt trước khi muốn làm việc khác.
Nguyên văn bởi david Xem bài viếtthời gian thực hiện chương trình ngắt là nhỏ, viêch tận dụng khoảng thời gian này để làm việc khác theo mình là không khả thi
Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtKhông có quy định về thời gian xử lý trong chương trình ngắt. Ta có thể cho chương trình delay cả ngày trong chương trình ngắt cũng được, chẳng sao cả. Muốn làm gì cũng được.
Nguyên văn bởi c828 Xem bài viếtĐâu có, ví dụ nếu ngắt ngoài thì thời gian thoát khỏi ngắt là tùy ý mà. Lúc đó ta cấm ngắt rồi thì phím đó dùng cho việc khác vô tu.
Tuỳ theo mục đích sử dụng thôi.!e
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtLàm như vậy ý nghĩa của ngắt không còn nữa. Và chương trình của ta không còn là đa nhiệm.
Tính đa nhiệm là tùy vào ứng dụng. Không phải lúc nào cũng đa nhiễm là tốt và đúng cả đâu.
Thân,
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
