Giúp em về mạch LED trái tim này
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtCó khi nào chương trình xuất ra mức 0 không nhỉ ? Còn tip 41 thì phải xuất ra mức 1
nếu như như nguyên lý mạch thì khi mcu xuất ra mức 1 thì típ sẽ đóng và led sáng nếu thay chỗ tip41 bằng a 1015 thì ngược lại nếu mcu xuất mức 0 led sẽ sáng và mức 1 sẽ tắt.mình đã làm trai tim sử dụng 32 con a 1015.không dùng đến điện trở treo cũng không dùng đến dioe mà vẫn hoạt động bt.đến bây giờ vẫn ok!chúc bạn thành cônghãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtBạn thử thay tip 41 = 1 con tran thuận xem . Chỉ với mấy con led đấy sao k dùng con a1015 thui nhỉ
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu như như nguyên lý mạch thì khi mcu xuất ra mức 1 thì típ sẽ đóng và led sáng nếu thay chỗ tip41 bằng a 1015 thì ngược lại nếu mcu xuất mức 0 led sẽ sáng và mức 1 sẽ tắt.mình đã làm trai tim sử dụng 32 con a 1015.không dùng đến điện trở treo cũng không dùng đến dioe mà vẫn hoạt động bt.đến bây giờ vẫn ok!chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtBạn thay a1015 vào bạn phải để ý thứ tự chân nhé . tran thuận và tran ngược mà .
Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtBạn thử thay con khác xem , kiểm tra xem có bị chập chạch ở đâu k
Nguyên văn bởi ngaypunnoem Xem bài viếtthay con khác rồi vẫn bị như thế bạn ah.kt kỹ rồi ko chập j hếtchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
