[Share-code] Mỗi ngày một bài tập về AT89S52
    Bài tập 8
    Viết chương trình đếm giờ phút giây hiên thị trên 8 led ở vị trí "HH-MM-SS" có 3 nút nhấn để chỉnh giờ phút giây: 1 phím MOD, 1 phím UP, 1 phím DOWN
    TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_741_ON_THI_7_DOAN.rar
      Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viết
      bác có bài. điều khiển 4 led 7 đoạn, mỗi led có 1 nút nhấn để tăng giá trị, 4 led tương ứng giờ và phút, nút start là bắt đầu đếm ngược, nút stop là dừng, và nút clear là xóa và dừng.
      Bạn tham khảo bài tập 6 của mình nha.
        Nguyên văn bởi william Xem bài viết
        bạn cho bài dùng 1 nút nhấn để kích relay đi.....cấp nguồn là ko kích....nhấn lần 1 -->kích....lần 2 ko kich....lần 3-->kich..........
        mình không có bài điều khiển relay, nhưng mà bạn có thể dùng một biến tt, khi nhấn nút thì tt=~tt, tt=1 thì kích, tt=0 thì không kích, nhớ chống dội cho phím nha, phần chống dội tham khảo các bài tập trên của mình nha.
          Nguyên văn bởi 31101992 Xem bài viết
          có phải là gán tt=1 (hoặc tt=0)......rồi cho 1 chân xuất tín hiệu tt.....khi có nút nhấn thì đảo tín hiệu.........VD như
          bit tt;
          tt=1;
          P2_0=tt;
          if(P2_7==0) {P2_0=~tt; tt=~tt;}....
          kiểu vậy hả bạn......
            bit tt;
            tt=1;
            P2_0=tt;
            không phải, chuong trình chống dội phím nên để riêng ra.
            vd:
            void chongdoi_phim()
            if(P2_0==0)
            delay(5000);
            if(P2_0==0)
            tt=~tt;
            while(P2_0==0);//chờ nhã phím
            sau đó trong chương trình chính
            void main()
            tt=0;
            while(1)
            chongdoi_phim();
            if(tt==0)
            //bạn cho ngắt relay
            else
            //đóng relay
              Bài tập 9
              Viết chương trình điều khiển 3 led 7 đoạn đếm từ 000 đến 120 có 3 nút START/STOP, CLR, UP/DN . Khi cấp điện thì hiển thị 000, nhấn START/STOP lần thứ 1 cho phép mạch đếm lên, khi nhấn START/STOP lần thứ 2 thì ngừng, khi nhấn CLR thì xóa kết quả về 000 và ngừng, khi đang đếm lên nếu nhấn UP/DN thì mạch đếm xuống, đang đếm xuống thì chuyển sang đếm lên.
              TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_935_DEM_START_STOP_CLR_UP_DN.rar
                Do sắp tới mình có việc nên sẵn up cho anh em mấy bài liên tiếp luôn nha!
                  Bài tập 10
                  Viết chương trình điều khiển 3 led 7 đoạn đếm có 3 nút nhấn UP, DN, START/STOP. Khi cấp điện thì hiển thị 999 và mạch đứng yên, 2 nút UP, DN để thiết lập giới hạn đếm, khi nhấn START/STOP lần thứ 1 thì cho phép mạch đếm xuống từ giá trị đã thiết lập, khi bằng 000 thì quay lại chu kỳ tiếp theo, nhấn START/STOP lần 2 thì dừng. Khi ngừng đếm thì cho phép thiết lập giá trị đếm mới.
                  TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_934_DEM_START_STOP_UP_DN.rar
                    cho em hỏi về keli c ,e tải về làm theo bài tập mà sao khai báo thư viện #include<at89x52.h> là bị lỗi ko mở được file ,có cách nào khắc phục không ạ? thanks
                      Nguyên văn bởi h04ng010 Xem bài viết
                      bạn xài bản nào? mình keil c 4 nha.
                        mong bạn duy trì và up date liên tục .
                        Chân thành cảm ơn bạn
                        Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
                          Bài tập 11
                          Chương trình đếm sản phẩm dùng counter T0, giới hạn đếm từ 0-->120, hiển thị trên 3 led 7 đoạn.
                          TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_919_DEM_XUNGNGOAI.rar
                          • #28
                            Bài tập 12
                            Chương trình đếm xung ngoại counter 0, yêu cầu đếm từ 0-->30 thì led đơn nối với P3_0 tắt, từ 31-->60 thì led đơn sáng, khi bằng 61 thì quay vê 1 và lặp lại. Dùng led 7 đoạn để hiển thị.
                            TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_918_DEM_XUNGNGOAI.rar
                            • #29
                              Tất cả code trên đây đã được chạy trên phần cứng thật rồi, các bạn cứ yên tâm nha.
                              • #30
                                ý tưởng của bạn rất hay, nhưng đâu đó, nó chỉ tốt cho vài người thích ăn sẵn
                                31101992 Tìm hiểu thêm về 31101992
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                  Hôm qua, 19:02
                                  Hôm qua, 15:43
                                  Hôm qua, 15:28
