[Share-code] Mỗi ngày một bài tập về AT89S52
  • #61
    if(chon1==0)
    {w=(w<<1)+1;}//sang dan phai sang trai
    else if(chon1==1)
    {w=(w>>1)+0x80000000;}//sang dan trai sang phai
    anh có thể giải thích giùm em chổ chon1==0 với chon1==1 được ko ạ? sao ở bit 0 sáng mà bit 1 củng sáng???
    • #62
      Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
      chủ thớt cứ tiếp tục pót những bài mới , không nên chỉnh sửa quá nhiều theo ý của các thành viên khác ,để cho các bạn ấy tự học ,tự suy nghĩ thêm thì mới tiến bộ đươc
      cám ơn chủ thớt
      hình như bạn này chưa học qua "3 cách để bảo vệ răng". biết mình đang hỏi về bài nào mà te te cái mồm. sau này nhớ đọc kĩ rồi hãy "nịn" để mọi người trong diễn đàn khỏi tốn thời gian mà chửi bạn nhé. xin lỗi mọi người mình không cố ý, tại bức xúc quá, cảm ơn bạn 31101992 đã nhiệt tình chỉ dẫn, mời bạn tiếp tục mình sẽ tiếp tục theo dõi, ko để ý tới hạng người đó nửa
      • #63
        Nguyên văn bởi DT02 Xem bài viết
        code điều khiển máy ấp trứng: nhiệt độ ổn định từ 37-38 độ (<37 thì bật , >=38 thì ngắt) hiển thị 2 led 7 đọan, dùng atmega8 cảm biến 18b20 . chạy ok bãn có thể sửa như sau: thêm 2 nút nhấn để chỉnh nhiệt độ mà mình muốn nó ổn định, ví dụ bấm nút up lên 39 độ thì khi đạt 39 độ thì tự ngắt, dưới thì tự bật.cảm ơn bạn rất nhiều!
        bạn đừng càn trở chủ thớt nữa,người ta đăng project là quý lắm rồi,lại bắt người ta làm việc riệng cho bạn nưa.Đừng vì mình mà ảnh hưởng tới moi nguoi
        • #64
          Nguyên văn bởi h04ng010 Xem bài viết
          if(chon1==0)
          else if(chon1==1)
          biến chon1 là để một hồi mình gọi trong chương trình chính
          hàm sangdan_tatdan(unsigned char chon1,unsigned char chon2) có 2 tham số là chon1 và chon2
          thay vì dùng switch..case mình dùng if...else
          chon1==0: sang dan phai sang trai
          chon1==1: sang dan trai sang phai
          tương tự với chon2
          khi gọi nó trong chương trình chính thì mình dùng các giá trị 0, 1 để lựa chọn
          vd: sangdan_tatdan(0,0);//sangdan tu phai sang trai,tat dan tu phai sang trai
          • #65
            Bài tập 15
            Chương trình điều khiển 8 led 7 đoạn quét sáng 8 số từ 0 đến 7 dùng AT89S52
            TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_899_HIENTHI_0_DEN_7.rar
            • #66
              Do nhiều lý do, nếu mình không giải thích được code các bạn thông cảm nhé! Tối mình lướt qua post bài cho anh em thôi. Tinh thần share là chính nha!
              • #67
                Nguyên văn bởi 31101992 Xem bài viết
                cứ vậy mà làm bạn ah.ae sẽ tự học
                cảm on bạn
                • #68
                  Bài tập 16
                  Chương trình đếm giây từ 00 đến 59 hiển thị trên 2 led 7 đoạn của 8 led quét, dùng AT89S52
                  TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_898_DEM_GIAY.rar
                  • #69
                    Bài tập 17
                    Chương trình đếm giây chính xác dùng timer0 báo ngắt, hiển thị giây trên 2 led 7 đoạn của 8 led quét dùng AT89S52
                    TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG:BAI_897_DEM_GIAY_CX.rar
                    • #70
                      Hôm nay up 2 bài nay rồi học bài thi, hẹn gặp lại sau khi thi nha các đồng chí
                      • #71
                        bạn có thể cho mih mail để trao đổi kinh nghiêm không...bạn có viết ám không
                        .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                        • #72
                          Bài tập 18
                          Viết chương trình đếm phút giây hiển thị trên 5 led 7 đoạn của 8 led quét với vị trí là MM-SS
                          TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_895_PHUT_GIAY.rar
                          • #73
                            Bài tập 19
                            Viết chương trình đếm giờ phút giây hiển thị trên 8 led ở vị trí HH-MM-SS có 3 nút nhấn :mod, up, dn. dùng chỉnh thời gian
                            TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_892_GIO_PHUT_GIAY_KEY.rar
                            • #74
                              Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
                              Mail của mình ở dưới chữ kí đó, mình không dùng asm
                              • #75
                                Bài tập 20
                                Chương trình đếm sản phẩm hiển thị led 7 đoạn quét counter T0 dùng AT89S52, đếm từ 0 đến 65535
                                TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG: BAI_878_DEM_SAN_PHAM_0_DEN_65535.rar
                                31101992 Tìm hiểu thêm về 31101992
                                • Ng.Phuong.5
                                  Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                  Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                  Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                  hôm nay, 19:47
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Không biết...
                                  hôm nay, 19:45
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  hôm nay, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  hôm nay, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  hôm nay, 00:04
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  Hôm qua, 22:44
                                  Hôm qua, 19:02
                                  Hôm qua, 15:43
                                  Hôm qua, 15:28
