Nguyên văn bởi hanhkt1993
[Share-code] Mỗi ngày một bài tập về AT89S52
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi ý nghĩa của câu lệnh này tt=~tt; và tại sao bạn lại cho nó vào phần chống rung cho phím nhấn
Bài tập 30
Giao tiếp AT89S52 với máy tính chuẩn RS232. AT89S52 kết nối với bàn phím ma trận 4x4 và LCD hiển thị. Trên máy tính có chương trình để điều khiển VDK hiển thị chuỗi.
Việc giao tiếp thực hiện theo 2 chiều, VDK gửi chuỗi lên máy tính, máy tính gửi chuỗi xuống VDK.
Yêu cầu:
-C# 2010
-Proteus 7.8
-Keil C 4
- Virtual Serial Port Driver 6.9
TẢI CODE VÀ FILE MÔ PHỎNG:
NGUYENTHANHHAI-GIAOTIEPRS232.rar
các pro xem giúp chương trình của e hiển thị led từ 00-99 mà sao mô phỏng trên proteus chẳng lên chỉ hiện 2 số 0 to đùng...mong các pro chỉgiùm lỗi.e mới học nên còn gà lắm có gì k phải mong các pro chỉ bảo..thanks all
#include <REGX52.H>
sbit led_1=P3^0;
sbit led_2=P3^1;
unsigned int i,j;
unsigned char dem,chuc,donvi;
unsigned char led7[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
// ham tre
void delay(unsigned char time)
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<125;j++);
void main()
while(1)
{ dem=0;
donvi=dem/10;
chuc=(dem%100)/10;
for(i=0;i<20;i++)
led_1=1;
P2=led7[donvi];
delay(10);
led_1=0;
P2=0xff;
led_2=1;
P2=led7[chuc];
delay(10);
led_2=0;
P2=0xff;
dem=dem+1;
if(dem==99)dem=0;
Nguyên văn bởi anhommatroi Xem bài viếtcác pro xem giúp chương trình của e hiển thị led từ 00-99 mà sao mô phỏng trên proteus chẳng lên chỉ hiện 2 số 0 to đùng...mong các pro chỉgiùm lỗi.e mới học nên còn gà lắm có gì k phải mong các pro chỉ bảo..thanks all
#include <REGX52.H>
sbit led_1=P3^0;
sbit led_2=P3^1;
unsigned int i,j;
// ham tre
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<125;j++);
void main()
while(1)
{ dem=0;
donvi=dem/10;
chuc=(dem%100)/10;
for(i=0;i<20;i++)
led_1=1;
P2=led7[donvi];
delay(10);
led_1=0;
P2=0xff;
led_2=1;
P2=led7[chuc];
delay(10);
led_2=0;
P2=0xff;
dem=dem+1;
if(dem==99)dem=0;
và một số chỗ cần sửa lại.
Code:#include <REGX52.H> sbit led_1=P3^0; sbit led_2=P3^1; unsigned int i,j,t; unsigned char dem,chuc,donvi; unsigned char led7[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; // ham tre void delay(unsigned char time) { for(i=0;i<time;i++) for(j=0;j<125;j++); } void main() { dem=0; while(1) { for(t=0;t<20;t++){ chuc=dem/10; donvi=dem%10; led_1=1; P2=led7[donvi]; delay(10); led_1=0; P2=0xff; led_2=1; P2=led7[chuc]; delay(10); led_2=0; P2=0xff; } dem=dem+1; if(dem==99)dem=0; } }
Nguyên văn bởi anhommatroi Xem bài viếtbạn có thể cho mình 1 ví dụ đơn giản dùng timer quét led 7 đc không...thanks nhiu
ủng hộ bạn 1 code cơ bản về RTX-Tiny (hệ điều hành thời gian thực)để các bạn tham khảo
Code:#include <REGX51.H> #include <rtx51tny.h> sbit Led1 = P2^0; sbit Led2 = P2^1; #define Led_Statut P2_7 //sbit Led3 = P2^2; //sbit Led4 = P2^3; unsigned char maled[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned char count; unsigned char i; void quetled(unsigned char so) { Led1 = 1; P3 = maled[so/10]; os_wait (K_TMO, 5, 0); Led1 = 0; P3 = 0xff; Led2 = 1; P3 = maled[so%10]; os_wait (K_TMO, 5, 0); Led2 = 0; P3 = 0xff; } job1() _task_ 0 { os_create_task (1); os_create_task (2); os_create_task (3); while(1) { quetled(count); } } job2() _task_ 1 { while(1) { count ++; os_wait (K_TMO, 100, 0); if(count == 100) count = 0; } } job3() _task_ 2 { while(1) { Led_Statut = ! Led_Statut; os_wait (K_TMO, 50, 0); } } job4() _task_ 3 { while(1) { P1 = 0xfe; os_wait (K_TMO, 100, 0); for(i=0;i<7;i++) { P1 = P1 << 1; os_wait (K_TMO, 100, 0); } P1 = 0xff; os_wait (K_TMO, 100, 0); } }
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtủng hộ bạn 1 code cơ bản về RTX-Tiny (hệ điều hành thời gian thực)để các bạn tham khảo
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
