Anh ơi anh có thể viết cho e cái code đo nhiệt độ hiển thị trên lcd 16x2 hoặc led 7 thanh (đo dải nhiệt từ 20 đến 40 độ dùng cảm biến nhiệt độ LM35 ) yêu cầu là có thể chỉnh được nhiệt độ và khi đến nhiệt độ đã đặt trước thì cho xuất bit 1 ở chân P1.0 và khi nhiệt độ giảm xuống 0.1oC so với nhiệt độ đã đặt trước thì xuất bit 0 ở chân P1.0 Vd như nếu đặt 37oC thì khi nhiệt độ đo được 37 độ thì cho xuất bit 1 và khi nhiệt độ giảm xuống 36,9oC thì xuất bit 0. Mong a giúp đỡ nhiệt tình e không pải là dân điện tử nên gà lắm e chỉ mới biết qua qua về vi điều khiển thôi.
[Share-code] Mỗi ngày một bài tập về AT89S52
Nguyên văn bởi long_trinh Xem bài viếtAnh ơi anh có thể viết cho e cái code đo nhiệt độ hiển thị trên lcd 16x2 hoặc led 7 thanh (đo dải nhiệt từ 20 đến 40 độ dùng cảm biến nhiệt độ LM35 ) yêu cầu là có thể chỉnh được nhiệt độ và khi đến nhiệt độ đã đặt trước thì cho xuất bit 1 ở chân P1.0 và khi nhiệt độ giảm xuống 0.1oC so với nhiệt độ đã đặt trước thì xuất bit 0 ở chân P1.0 Vd như nếu đặt 37oC thì khi nhiệt độ đo được 37 độ thì cho xuất bit 1 và khi nhiệt độ giảm xuống 36,9oC thì xuất bit 0. Mong a giúp đỡ nhiệt tình e không pải là dân điện tử nên gà lắm e chỉ mới biết qua qua về vi điều khiển thôi.
Nguyên văn bởi 31101992 Xem bài viếtCó bài tương tự bên trên bạn chịu khó tìm lại nhé!
Thanks for help!
Chào chủ thớt, mình có 1 đề bài thế này, bạn giúp mình với nhé.
có 7 phím bấm được nối với P3,
nếu phím 1 nhấn (P3^0=1) thì: {P0^0=1, nhấp nháy 1 giây}, {P2^0=1, không nháy}, {P1^1=1, nháy với chu kỳ 2 giây}. (quá trình được lặp lại vô tận mặc dù trạng thái của phím nhấn 1 thay đổi cho tới khi có thay đổi trên phím 6 và phím 7)
nếu phím 2 nhấn (P3^1=1) thì: {P0^1=1, nhấp nháy 1 giây}, {P2^1=1, không nháy}, {P1^1=1, nháy với chu kỳ 2 giây}. (quá trình được lặp lại vô tận mặc dù trạng thái của phím nhấn 2 thay đổi cho tới khi có thay đổi trên phím 6 và phím 7)
nếu phím 3 nhấn (P3^2=1) thì: {P0^2=1, nhấp nháy 1 giây}, {P2^2=1, không nháy}, {P1^1=1, nháy với chu kỳ 2 giây}. (quá trình được lặp lại vô tận mặc dù trạng thái của phím nhấn 3 thay đổi cho tới khi có thay đổi trên phím 6 và phím 7)
nếu phím 4 nhấn (P3^3=1) thì: {P0^3=1, nhấp nháy 1 giây}, {P2^3=1, không nháy}, {P1^1=1, nháy với chu kỳ 2 giây}. (quá trình được lặp lại vô tận mặc dù trạng thái của phím nhấn 4 thay đổi cho tới khi có thay đổi trên phím 6 và phím 7)
nếu phím 5 nhấn (P3^4=1) thì: {P0^0=P0^1=P0^2=P0^3=1, nhấp nháy 1 giây}, {P2^0=P2^1=P2^2=P2^3=0}, {P1^1=1, nháy với chu kỳ 2 giây}. (quá trình được lặp lại vô tận mặc dù trạng thái của phím nhấn 5 thay đổi cho tới khi có thay đổi trên phím 6 và phím 7).
khi phím 6 được nhấn (p3^5=1) thì: {các P0^X ở trên không nhấp nháy mà cố định =1, P1^1=0 không nháy nữa.
khi phím 7 được nhấn (P3^6=1) thì: tất cả trở lại trạng thái xác lập ban đầu.
Xin nhờ các cao thủ chỉ giáo với, đau đầu cả tháng nay nhưng do trình độ có hạn nên không giải quyết được.
cảm ơn rất rất nhiều
a giúp em sửa mạch này cho nó chạy với ạ!, em chẳng biết cắm chân ntn cả
em nối hơi rối tí
https://docs.google.com/file/d/0ByMZ...I2TERkeDQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0ByMZ...c0RTdlbWM/edit
Nguyên văn bởi kimsonbk Xem bài viếta giúp em sửa mạch này cho nó chạy với ạ!, em chẳng biết cắm chân ntn cả
em nối hơi rối tí
Nguyên văn bởi mykhanh Xem bài viếtChào chủ thớt, mình có 1 đề bài thế này, bạn giúp mình với nhé.
Chào các bạn
Mình là người ngoại đạo nhưng cũng rất thích VDK. Mình đang vật lộn với 89S52, nhưng vẫn mù mịt quá. Mình đang muốn làm mạch 89S52 điều khiển 8 rơ le 5V bằng nút ấn. Ví dụ: các nút ấn được gắn trên port 1 từ P1.0 đến P1.7. điều khiển tương ứng các rơ le gắn trên Port 2 từ P2.0 đến P2.7 như sau: ấn P1.0 thì RL tại P2.0 đóng, ấn P1.0 lần nữa thì P2.0 tắt, các nút khác và rơ le khác tương tự. Các bạn làm ơn chỉ giúp. Xin đa tạ
Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtChào các bạn
Code này :
PHP Code:sbit sw_relay1 P1^0;
sbit relay1 P2^0;
unsigned char set1=1,set0=1;
void quet_phim()
set0=set1;set1=sw_relay1;
if((set0==1)&&(set1==0))
relay1=~relay1;
sbit relay1 P2^0;
unsigned char sw=0;
while(sw_relay1==0){sw=1;}
if(sw==1){relay1=~relay1;sw=0;}
Chào các bạn, mình có 1 vấn đề mong các bạn giúp đỡ, mình muốn 1 chân P0_3 của VĐK cho đầu ra với 1 xung với chu kỳ là 1 s (với P3_3 ở mức thấp) , và khi chân P3_3 có mức điện áp ở ngưỡng cao thì đầu ra của chân P0_3 cho điện áp liên tục (không phải xung nữa) ở ngưỡng cao,
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
