cho mình hỏi nhưng đoạn code ví dụ như #FUSES NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,XT,PUT
set_tris_a(0b1100); là gì vậy. sao nhìn lạ quá
dòng #FUSES thì hỏi bác google. còn dòng set_tris_a(0b1100) là cấu hình input, output cho portA, 1 là input, 0 là output, các bit theo thứ tự từ cao xuống thấp
dòng đầu tiên thì không cần phải hiểu đâu. còn dòng thứ 2 thì là khai báo nhập xuất dữ liệu cho từng chân giống như anh vandao_ts nói vậy. 1 là nhập, 0 là xuất. 0b có nghĩa là khai báo dạng nhị phân
Mình mới code đc cho 1 LED 7 thanh đếm từ 0 đến 9.T muốn dùng 2 LED để đếm từ 0 đến 99 mà code chưa đc.Mọi người giúp t nhé
bác này chơi kiểu khó nhỉ. người ta mắc con led 7 đoạn 7 chân đi, bác gắn con 7 đoạn bcd mất rồi.
Đây là code mắc con đơn vị P0, chục P1 nhé. Lưu ý P0 có thêm điện trở thanh kéo lên nhe
#include<at89x52.h>
const unsigned char ma7d[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
char dem;
unsigned char chuc,dvi;
void delay(unsigned int x)
unsigned int y;
for(y=0;y<x;y++)
void main()
while(1)
for(dem=0;dem<100;dem++)
chuc=dem/10;dvi=dem%10;
P0=ma7d[dvi];P1=ma7d[chuc];delay(10000);
