Hướng dẫn làm LED trái tim RGB đa màu (Phiên bản 2.0)
    Nguyên văn bởi nhim01 Xem bài viết
    mạch nay mình làm ko trở ko transito chi mình ic 89c51 dung sac dt chạy luôn hi
    Vậy 3 đường RGB bạn cũng không dùng transito để nâng công suất thật hả?
      bạn nhím 01 hướng dẫn ae với, mình muốn làm một cái như vậy thì sao ta ? cảm ơn bác trước !
        hihi các bạn chỉ cần dùng 1 ic và thạch anh với 2 tụ 33p để cho ic hoat động nguồn qua ic 7805 để ic chạy ổn định ? led thì nối vào chân ic đk (0v) thế ma chia kênh hihi cái minh làm tất cả 50 led rgb chạy cũng ổn ic hơi ấm ấm nhưng chịu dc bạn nào mà làm số lương led nhiu thi phại dung transito ko la cũng ko chạy dc?
          hi muốn làm như mình ý thì đơn giản mà ??tính để làm vừa đẹp mà chi phí lai it hihi đắt mỗi con led rgb còn mạch làm tổn cộng chắc là 20k la song mạch led 5ly mà loại rgb mua lẻ 2.500/1led đấy minh làm 50con led còn cái miếng khoan led nũa hihi tất cả cũng gần 200k đấy hihi mạch thi ko có j cả dùng mỗi ic 89c51
            ko cần dùng transito cũng sáng rui ko cần công xuất hihi it bóng led ko cần tới
              cái tấm gắn led là mica hay là bìa thế bạn?
                Nguyên văn bởi INC4O9 Xem bài viết
                14 C1815, 32 A1015, 3 TIP41, trở 68, trở 100, trở 10, ở trong mô phỏng có hết nhé!
                vậy tấm gắn led là bìa hay là mica thế bạn? làm sao để khoan lỗ trên mica vừa với led thế?
                  làm cái này tặng gấu cũng đắc nhỉ. dùng con led matrix 8x8 2 màu vừa rẻ, vừa đẹp, vừa gọn
                    ừ miếng mếch đó bạn, tùy theo kích thước led mà chọn mũi khoan
                    Inc409°
                    && 0126.242.2000
                      tấm đó làm bằng Alumin (nhựa bọc nhôm)cái nay cũng rẻ mà vào các cửa hàng lam biển hiệu ng ta co minh xin mua lai 1 miếng nhỏ nhỏ thui hihi
                        hk biết đọc trị số điện trở thì về nhà mà ngủ đi.....làm điện tử làm j????
                        để đầy đủ z mà còn đua nhau mà hỏi.....
                          bạn nào cần thì mình giúp cho đơn giản mà
                          • #28
                            Nguyên văn bởi ngocsibd Xem bài viết
                            wow gặp đúng cao thủ rồi, bác chỉ ae từ A - Z đi
                            thay mặt ae cảm ơn bác
                            • #29
                              làm cái này mà tặng bạn gái kết luôn.
                              • #30
                                trên mạch mô phỏng k đọc dc trị số điện trở...khi phóng to lên rất mờ hk thể phân biệt dc màu....có thể cho biết 3 con trở đi chung với TIP trị bao nhiêu??? 14 con trở đi phía trên....
                                rùi con trở ở giữa 2 con ic....
                                INC4O9 Tìm hiểu thêm về INC4O9
