Mấy anh cho e hỏi e dùng mạch công suất như trong hình để khuếch đại dòng cho 89c51 như vậy có ổn không ? Led sáng ở mức 0 và tắt ở mức 1.
Mạch công suât dung 2344 sử dụng vdk 8051
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcon led bị ngược so với con tran.không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nhathung1101Thì bản thân nó đã sai rồi mà. Lão tin nó mà lắp vào máy đếm tiền thì tôi thành thật chia buồn.
hôm nay, 02:54 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101AI chỉ là "trí tuệ nhân tạo" thôi. Có gì đáng lo chứ.
Em đang lo đàn bò nhân tạo nó lập trình ra "trí tuệ phân tạo" thì mới khó trả lương.
Vì chúng toàn đòi tính bằng "bít coi" hay "hít hôi"...
hôm nay, 02:49 -
bởi nguyendinhvanĐại ý là nó như thế này
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1w
100 omh = 0.5w
200 omh = 0,25w
360 omh = 1/8w
560 omh = 1/8w
Tính chi li thì cs của cá 360 omh phải lớn hơn cái 560 omh. Nhưng xét lại thì chả có cái hãng sx linh kiện dở...-
hôm nay, 02:10 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nguyendinhvanThì mới hôm trước có chỗ nào đó đang tuyển Thày Cãi điện tử đấy !...
hôm nay, 01:34 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nguyendinhvanLàm như thế là không được. vì nó sẽ sai thành hàng chục đơn vị....
hôm nay, 01:32 -
bởi trthnguyenVẫn thiếu dữ kiện
Gọi công suất của trở là P(R), điện áp 2 đầu trở là U, dòng điện qua trở là I thì trở an toàn khi P(R) < U x I hoặc P(R) < I x I x R...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi yeurap7em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...-
27-09-2024, 14:53 -
bởi yeurap7em xin bổ sung:
R1: 100 ohm
R2: 200 ohm
R3: 360 ohm
R4:560 ohm
PCB: chất liệu RF 35,độ dày lớp đồng 0,04 mm,độ rộng đường đi min 0,5 mm ạ-
27-09-2024, 14:52 -
