Mạch công suât dung 2344 sử dụng vdk 8051
  • Mạch công suât dung 2344 sử dụng vdk 8051
    Mấy anh cho e hỏi e dùng mạch công suất như trong hình để khuếch đại dòng cho 89c51 như vậy có ổn không ? Led sáng ở mức 0 và tắt ở mức 1.
    Thiết kế, thi công, cho thuê màn hình LED
    Liên hệ: 0902 10 80 10. Website:
    con led bị ngược so với con tran.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      chính xác, con led mắc ngựợc đầu, .mà khếch đại thì nên bỏ con led ra đi, vì nó ngốn dòng tiêu thụ, mạch kd sẽ kd kém. và đk ở mức 1 sáng, 0 tắt
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        Lần đầu tiên tôi mới thấy mạch nầy á...
        led không ai đi gắn như vậy cả... nối trực tiếp ngõ output của vdk tới con r 1k ohm, rồi base của bjt, có muốn thấy đèn thì gắn vào C của bjt.
        Mãi đi tìm vàng.
          Em muốn khi lập trình VDK ở mức 0 thì đèn sáng 1 thì tắt. Anh nào vẻ lại giúp e cái mạch công suất dc không ạ
            muốn tích cực mức 0 thì dùng Tran loại PNP, hoặc NPN như của bạn thì theo mạch hình này.Click image for larger version
            Anh Ba Khía Tìm hiểu thêm về Anh Ba Khía
