Cha!Bạn này là nữ mà trong khoảng 1 tháng làm đến mấy cái đồ án luôn.
Nhiệt độ nhảy lung tung chắc chắn có 2 nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng.
1.Điện áp tham chiếu và nguồn cấp cho adc chưa thật ổn định.
2.Về code.Thời gian cập nhật giá trị từ ADC có thể quá nhanh.
Đó chỉ là nhận xét dựa vào kinh nghiệm thôi.Mình vẫn chưa xem file của bạn
Chúc may mắn!
Chúc may mắn!
Trước tiên em xin cám ơn bác vj bác đã đọc bạ của em viết:
Bác xem code cũng như mô phỏng em làm có j chỉ giáo bác giúp em nha!
Thank bac nhiều
Chúc may mắn!
Cám ơn bác rất nhiều đã đọc bạ viết của em...
Mong bác hay xem đoạn code của em và cho em hướng đi đúng nhất để em hoàn thành bài tập kịp tiến độ
Vấn đề của mình bây giờ là không chế nhiệt độ !!! Mình dùng 2 ngat ngoài
Tạo ra 2 phim nhân.
Phím 1: Mode
Phím 2: Incref
Bạn nào đã làm rồi hay biết về phần này giúp mình với nha!!
Cám ơn các bạn đã đọc bài mình viết
Bộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
