thiết kế máy đo đa năng tấn số , nhiệt độ , tốc độ đông cơ ...
em đang làm đồ án tên đề tài là :viết chương trình cho 89c51 để đo tần số , nhiệt độ , tốc độ động cơ . hiển thị kết quả trên lcd . vậy mọi người trên diễn đàn ai đã làm hoặc biết về vấn đề này thì giúp em với
Đồ án của bạn thấy hay đấy?
Đồ án của bạn có 4 module, những module này là độc lập với nhau.
Để đơn giản, bạn làm từng module hoàn chỉnh, sau đó kết hợp lại với nhau. Như thế chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tran Van Tin
Mechatronics Engineer.
Email: (esonghan@yahoo.com)
Mobile: 0987873834
theo mình thj đề tài này hơi khó đấy phải nối thêm post cho 8051 đấy..
Về măt hiển thi ko nói đến ..
về măt chuyển đổi ADC liệu các module có làm việc được độc lập trên cùng một con IC
chuyển đổi ko?
dùng 8051 à? cái này hơi bị cực 1 chút đấy, về phần đo tần số và tóc độ động cơ thì OK đấy, có thể dùng ngõ vào T0 hoặc T1 là OK thôi, tuy nhiên cần có thêm mạch bên ngoài để khuếch đại tín hiệu để đo tần số và tốc độ động cơ. còn phần đo nhiệt độ thì cần thêm 1 ADC mới đc, nếu không thì cần có thêm 1 IC chuyên đo nhiệt độ và gửi số liệu về thì khỏi cần ADC, tùy bạn thích cái nào, nên dùng IC thì mạch sẽ đơn giản hơn, chỉ cần mình biết giao tiếp thôi.
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
