Các anh chị kiểm tra giúp em code này với!
  • Các anh chị kiểm tra giúp em code này với!
    Mạch em làm là quét 8 led 7 đoạn (nhưng chỉ dùng 2 con đầu và 2 con cuối) đếm từ 00 đến 99
    Không biết em viết sai code hay do kết nối phần cứng sai mà nó chạy k đúng, cám ơn các anh chị!
    #include <AT89X52.h>
    #define start P3_2
    #define up P3_1
    #define down P3_0
    char tt, i, j;
    unsigned char dv, ch, dv1, ch1;
    unsigned char code ma7[10]={0XC0, 0XF9, 0XA4, 0XB0, 0X99, 0X92, 0X82, 0XF8, 0X80, 0X90};
    void delay(unsigned int i)
    while(i--)
    void giaima()
    dv=i%10;
    ch=i/10;
    dv1=j%10;
    ch1=j/10;
    void hienthi()
    unsigned int x;
    for (x=0; x<10000; x++)
    P1=ma7[dv]; P2_0=0; delay(100); P2_0=1;
    P1=ma7[ch]; P2_1=0; delay(100); P2_1=1;
    P1=ma7[dv1]; P2_6=0; delay(100); P2_6=1;
    P1=ma7[ch1]; P2_7=0; delay(100); P2_7=1;
    void main()
    tt=0; i=0; j=99;
    while(1)
    giaima();
    hienthi();
    if (up==0)
    tt=1;
    if (down==0)
    tt=2;
    if (tt=1)
    i++;
    if (i==100)
    i=0;
    if (tt==2)
    j--;
    if (j==-1)
    j=99;
    Có ai ko giúp em với
      dv, ch, dv1, ch1 bạn chỉ gọi nó ra thôi chứ bạn chưa gán nó cho chân quét của vdk.chương trình này k có quét thì chạy sao nổi
        Mạch ngoài bạn làm như thế nào? Bạn có treo chân P3_1, P3_0 lên + nguồn không? nếu bạn treo cả 2 lên + và ấn 1 trong 2 phím "nối với P3_0, P3_1" xuống mass thì chắc sẽ chạy đúng, nếu không treo thì chỉ có cái cụm LED đếm ngược từ 99 về 0 chạy, nếu treo cả 2 mà ấn cả 2 thì chỉ có cụm 99-00 là đếm.
        kunsocks Tìm hiểu thêm về kunsocks
          hôm nay, 14:51
          hôm nay, 14:39
          hôm nay, 14:28
          Hôm qua, 20:26
          Hôm qua, 12:32
          20-02-2025, 11:52
          Cái khó bó cái...
          19-02-2025, 23:05
          19-02-2025, 21:27
