mình đang ở tiên du bạn can vdk gì mình mua giúp
Muốn học VDK 8051.
Nguyên văn bởi hieutahuu Xem bài viếtmình đang ở tiên du bạn can vdk gì mình mua giúp! Cậu gửi tn vào số dt của mình là tên của mình đó
! Khi nào mình cần thì mình bảo cậu mua giúp ^^.
Mình tìm được lỗi rồi, thiếu cái file nạp asm thui. Cảm ơn các bạn nhé :P.
Nguyên văn bởi manh_lam92 Xem bài viếtmuốn kiếm cái mạch đồng hồ vạn niên mầ khó quá.bác nào có không giúp e cái
dong ho van nien.rar
mach dong ho full NDT.rar
Nguyên văn bởi 01676167394 Xem bài viếtMình thấy hướng dẫn trên mạng có 1 chú ý(Warning) ở Keil C tại sao mình có 2 chú ý vậy
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi 01676167394 Xem bài viếtĐã có đuôi asm rồi bạn.Last edited by daohuytien; 24-08-2013, 00:08.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi 01676167394 Xem bài viếtAi có thể giúp mình không?
Attached Fileschỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếtm chạy từ thái nguyên xuống chợ trời hơn 80km lại còn thêm ko biết đg vừa đi vừa hỏi nhưng nếu lúc nào muốn làm cái gì vẫn phải đi xuống đến nơi.Mà trước hết bạn cứ tập viết code đi rồi hãy tính tiếp.Học về 8051 đi nữa- Chuyên cung cấp và nhận đặt hàng các loại linh kiện điện tử, module GSM, GPS...
Số 70 - Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
__Your Success, Our Happiness__
Nguyên văn bởi MajinBuu Xem bài viếtNếu bạn ko sợ bị lừa thì liên hệ mình mình sẽ mua giúp rồi gửi oto lên cho bạn đc
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
